Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый ч/б телевизор - неисправности
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:50:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ламповый ч/б телевизор - неисправности
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 02:08:59
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяу!
Никогда не приходилось заглядывать внутрь ламповых ТВ...
Название не могу пока точно сказать. Старый черно белый, ламп мало. Транзисторов не видно, за исключением нескольких штук КТ315.
Переключатель 12 каналов, внутри ламп вроде бы нет (не видно).
Проблема вот в чем - вместо изображения белый шум, звук есть. Если убавить яркость - пропадает звук. Лампы менял разные методом тыка, не помогло.
В чем может быть проблема?
Ну я понимаю что во многом... Просто хотелось бы знать куда копать, и может быть кто знает подобные неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый ч/б телевизор - неисправности
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 07:22:43
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Должны быть две-6Ф1П и 6Н23П ,под алюминиевыми колпаками.Бывало что дохла 6Ф1П-тогда приём был только на первом канале,на остальных-белый шум.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 23:04:25
Я начинаю ремонт подобных телевизоров с пропайки всех ламповых панелек, там очень часто образуются "холодны пайки"
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:04:00
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Тоже ламповый, помоему рекорд вц312 - 12 каналов, у него дымел строчник, т.е. 5 минут работает, греется и дым ... Лампы сняли с него, пришла мысль наладить его. Есть другой ламповый на Ц/Ч для этого. Кинескоп не меняли, сломался быстро, сесть не успел.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:01:36
Карма: 9
Кто-нибудь поможет ? Название Рекорд В312. Что за форум, никто не ответил даже, я жду второй день уже! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:11:51
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
А о какой помощи ты просишь? Как наладить это старье?
Бери руководство по ремонту ч/б телевизоров, там описаны все этапы ремонта. А когда на каком нибудь узле споткнешься. тогда спрашивай. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:13:49
Карма: 9
Автовход на форуме не работает ещё, галочка стоит. Что делать с телевизором ? Она проработал пару лет всего :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:16:11
Карма: 31
Ремонтировать! и смотреть!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:17:55
Карма: 9
Есть один с севшим кинескопом, на нём новые лампы стоят и контуры раскручины... Они одинаковые у многих ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:51:28
Карма: 31
Контуры не совсем идентичные в разных марках. Настроить в домашних условиях без характериографа Х1-7 или другого очень сложно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:05:08
Рейтинг сообщений: 7
та проще пареной репы.Миф,что не настраиваются,настраиваются по изображению и звуку,...
тогда меняй,в основном горит высоковольтная обмотка,но может из за кенотрона. ..спрашивай постараюсь помочь....
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:10:39
Карма: 9
Строчник меняли - не помогло, но давно, кенатрон - это 1ц21п ? Есть Б/У, буду ставить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:19:46
не спиши,что будет без кенотрона,и под проверку вольт добавку (меняй не глядя) 1000в. 0,1мф.на 6д20 присутствие напряжения (с низу со стороны цоколя)...
Не помогло чем?...конденсатор с кенотрона до кинескопа зеленый,луче исключить.Вреда никакого а круг поиска с сузили....
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:30:37
Рейтинг сообщений: 4
А лампа 6П36С(6П44С) не раскаляется ли докрасна?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:33:05
Карма: 9
Да тут лампы не знакомые в коробке, которых нет по схеме, и всего 4 :shock: в четверг буду разбираться.
P.S. это аналоги.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:41:30
с лампами разберись сам,по блочно,есть определение аналоги...но их мало,по схеме (я надеюсь скачал)проверь питание,с блока питания до других блоков и наличие их там.
Андрей_Р писал(а):
ламповый на Ц/Ч
во это непонятно...
а луче названия телевизоров....
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:43:25
Карма: 9
Как ни странно после 5 минут дымит :( В четверг отпишусь.
во это непонятно...
На Запчасти тоесть :))) А фих знает, строчник такойже помоему, Горизонт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:01:26
Sergiiko писал(а):
после 5 минут дымит
что дымит?
без кенотрона как?
и пайку проверь!!!
пять минут РАБОТАЕТ или ВКЛЮЧЕН.(разные вещи)...
будут вопросы спрашивай ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:14:42
Карма: 9
5 мин. кажет и воняет, через 20 трансу - труба.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:57:25
без кенотрона как
и пайку проверьточнее распайку...транса...
а там по ходу будем разбираться....(без строчных ламп,проявления???)
Последний раз редактировалось Sergiiko Вт сен 21, 2010 11:18:19, всего редактировалось 1 раз.
