Noritake VFD itron CU20029scpb-t1c Схему подключения ищу
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение RASH »
Ищется цоколёвка ентого дисплея,стоял в POS дисплее Fujitsu
Гугль по такому сочетанию букв (CU20029scpb-t1c) вообще ничего не выдаёт.
Если у кого есть - отзовитесь :)
Последний раз редактировалось RASH Вт сен 21, 2010 12:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Сообщение AL.EX »
Ищи лучше вот так => CU20029scpb
Семь бед, один Reset.
Сообщение RASH »
В том то и дело что там модификаций море....
И нужно именно T1C :)
Сообщение AL.EX »
Попробуй посмотреть на "родном" ресурсе => http://www.noritake-itron.com/
Сообщение RASH »
К сожалению на родном ресурсе не нашел... :( как будтобы и небыло... :(
Выглядит он так:
Разъемчик там всего один на 9 пин, распиновку никак не найду... :cry:
Сообщение AL.EX »
Мдя... Скорее всего эта модификация была по заказу изготовлена.
Придётся смотреть среди похожих моделей.
Где то ведь должна быть базовая модель, с которой и делалась модификация.
Сообщение Alex-xxxx »
Что за БИС стоит, не видно маркировки? Попробуй поискать на нее даташит, возможно это серийный контроллер. А из даташита распиновку разъема найти будет не сложно (между БИС и разъемом стоит 74лс367- это регистр).
Удачи.
Сообщение RASH »
БИС
Сообщение AL.EX »
Это не бис, это микросхема ПЗУ с уф стиранием 27С256
шит на неё => esd.cs.ucr.edu/webres/27c256.pdf
В ней зашит знакогенератор.
P.S Слева, большой квадрат. Его маркировку смотри.
К сожалению в интернете ни чего дельного нет по M65X516 (OKI)! Может стоит "плясать" от аппарата- попробовать найти схему? На ПЗУ- просматривалась "RUS" , к чему бы это?
AL.EX писал(а):Это не бис, это микросхема ПЗУ с уф стиранием 27С256
Я думаю: Все всё правильно поняли.
Сообщение AL.EX »
Да чё там понимать ? Я на этих пзу наверно уже стадо собак сожрал. :)
Да и блок-схема данного экранчика вполне себе классическая.
P.S Маркировку (OKI) на фотке не могу точно разобрать (хммм, мож мой монит так кажет ?)
Сочувствую :))
На Большой Интегральной Микросхеме ( черный квадрат) написано M65X516
Сообщение AL.EX »
Alex-xxxx писал(а):На Большой Интегральной Микросхеме ( черный квадрат) написано M65X516
Спасиб.
Сообщение Hanz45 »
RASH: у меня тоже такой завелся. с подключением разобрался, теперь надо насчет протокола думать. в режиме Epson удалось получить прием символов с компа, но нет русских букв. Надо протокол Fujitsu.
Сообщение RASH »
В "Epson"-не я тоже разобрался. Но для русского языка надо протокол фуджитсу :(
Вернуться в «Ищу...»
