Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Текущее время: Ср фев 11, 2026 21:00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:01:57
А тут все так же глухо, как в танке :dont_know: .
Собрал я этот программер в СМД-формате. Один МК загубил паяльником. Другой впаял неправильно - повернул правильно - питание есть, замыканий нет, кварц запустился, меандр на LED разъеме вроде есть - светодиод горит в пол-накала. Но комп под управлением Семерки упрямо твердит: устройство USB не опознано. На DM и DP usb-разъема висят резисторы 39 ом, ближе ничего под рукой не оказалась.
Как выяснить что да как? Посмотрю в ближайшее время другим программатором - читается ли эта мега в самом USB AVR910.
Прикрепляю файл моей разводки - кому не лень, пусть проверит, буду благодарен.
Нашел проблему - спасибо Aheir
Как доработаю и проверю на практике печатку - обязательно выложу, если кому будет нужна.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:21:59
Подскажите, есть ли печатка адаптера SPI под дип корпуса AVR ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 16:03:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
а в статье их мало?)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:30:42
достаточно :) думал может где есть на одной плате все панельки собраны!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 20:39:08
Карма: 27
Медали: 3
Просто лично для меня это не удобно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:01:17
для ooogo - имеется така
Adapt.pcb [96 KiB]
я, но печатка выполнена в PCADe2004.
В
Adapt.pcb [96 KiB]
место транзистора(кт645) необходимо ставить стабилизатор напряжения 78L05. На тот момент когда создавалась печатка у меня не было посадочного места на стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:24:50
А можно плату в картинку перевести?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:56:57
Сама картинка получилась. Но элементов на ней не видно.
Doc1.rar [11.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:53:08
да как-то не совсем понял, ну да ладно, все равно спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 18:10:27
Рейтинг сообщений: 0
Вопрос такого рода, я собрал программатор Fun card. А теперь встал вопрос какой программой шить Mega8, в одной из тем обсуждалось? что он не дружит с ponyprog, я так что и нужны просто 5 проводков и внешнее питание с molex скажем, а реально ли этот программатор с ponyprog использовать? и как его тогда нужно там откалибровать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:17:53
Уважаемые коты, прошу помощи .
Купил я программатор AVR910 от мастер кит, установил драйвера, ХР его обнаружил, но при запуске программы AVRProg пишет (No supported board fount). При этом контроллер (AT89S8252) подключен к программатору а у самого программатора высвечивается светодиод питания.
Посоветуйте чаво делать или куды тыкать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:37:02
Проверьте в диспетчере устройств на какой СОМ-порт установилось Ваше железо.
Софт AVRProg работает только с СОМ1.....СОМ4
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 21:41:20
Тык енто у меня ноутбук однако, com порт отсутствует и программатор у меня AVR910USB.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 18:01:23
Это не чистый USB-программатор,он работает под эмуляцией.
В диспетчере устройств этому программатору присваивается свой
СОМ-порт.
Дальше сделайте,как у меня в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:59:30
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Здравствуйте, Уважаемые Коты! Собрал программатор AVR910 от Prottossa. Устойчиво работает только в режиме LOW. Ну да ладно,с этим все понятно-скорее всего дело в том,что я подключаю программатор к монитору (у меня в нем хаб стоит) и получается большая длина шнура. Но вопрос у меня о другом. Я раньше пользовался программой UniProf, когда был комовский программатор. Так в этой программе нужно использовать для прошивки только один файл с расширением HEX. А теперь приходится пользоваться CodeVisionAVR. А в нем нужны 2 файла - ROM и EEP. Как поступать в данной ситуации? Как разделить файл HEX? Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:01:08
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Никак. Это разные файлы.
там где РОМ там и HEX выбирается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:05:04
Карма: 19
Хорошо. А FLASH тоже HEXом заливать? Тогда программа ругается
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:13:09
Карма: -22
Только им и заливать !
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:16:16
Карма: 19
Значит, FLASH заливаем HEXом. Понятно. А EEPROM чем заливать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:19:02
Карма: -22
А вы в CVAVR откройте "лод еепром" - там указано чем.
Советую почитать неспеша и вдумчиво - Установка фьюзов и прошивка микроконтроллеров AVR
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post168546
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 54
