Мощный усилитель постоянного тока
marabount
Сообщение marabount »
Доброго времени суток, уважаемые любители и профи!
Нужен совет по проектированию мощного усилителя постоянного тока, так как я очень далек от микросхемотехники.
Собственно задача следаующая: сопротивление нагрузки (активное + индуктивное) - 12 Ом, постоянная составляющая тока в нагрузке - 4 А, постоянная составляющая переменного тока в нагрузке - 1 А, частота переменки - 16 Гц. Дрейф нуля +- 15%некритичен и сигнал в нагрузке в отсутствие входного сигнала тоже.
Я подумываю о простейшей однотактной схеме: операционный усилитель - пара транзисторов на выходе (последний закрыт диодом от обратного напряжения).
Может кто-то уже имел дело с подобными задачами. Поделитесь пожалуйста схемками и расчетами, если нетрудно. :)
falkonist
Re: Мощный усилитель постоянного тока
Сообщение falkonist »
Вы не озвучили напряжения питания. Если не превышает суммарно 50 В, то навскидку видится TDA2050 (выходной ток до 5 А) или даже ещё более мощный TDA2052 (6 А). Хотя он позиционируется как аудиоусилитель, но по внутренней схеме - полноценный низкочастотный ОУ. Дёшево и сердито.
marabount
В данном случае напряжение питания и будет в раене 50 В. Но у аудио усилителей полоса пропускания начинается с 20 Гц, а этого увы недостаточно...
falkonist
marabount писал(а):...у аудио усилителей полоса пропускания начинается с 20 Гц...
Бу-га-га!!! Это достойно занесения в "Нарочно не придумаешь"!
Полоса пропускания определяется ТОЛЬКО параметрами "обвеса", а именно, входным конденсатором. Нет его - и полоса от нуля. Цитирую сам себя:
falkonist писал(а):Хотя он позиционируется как аудиоусилитель, но по внутренней схеме - полноценный низкочастотный ОУ.
Под "низкочастотным" я имел в виду, что верхняя частота у него всего где-то до 100 кГц. А нижняя - до нуля.
А впрочем, как хотите. Продолжайте чесать левое ухо правой задней ногой :)))
marabount
Спасибо за совет :) У соседа завалясь микруха TDA7294 - не пойдет? ))
P.S. Зато сколько полезной информации про транзисторы и усилители перелопатил за этот день :)
falkonist
Может быть, да, а может и нет. Хотя топология сильно смахивает на ОУ. Пробовать надо, отключив все стенд-баи и защиты.
