Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение Svarog »
_RUS73_ Спасибо.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение Svarog »
К моему сожалению дело обстояло не так в соединении ног компаратора как в отсуцтвии его модели в протеусе))) так что видать потестить не получится. Вроде и версия последняя а такой облом)
Сообщение ftx07 »
Svarog писал(а):К моему сожалению дело обстояло не так в соединении ног компаратора как в отсуцтвии его модели в протеусе))) так что видать потестить не получится. Вроде и версия последняя а такой облом)
Компараторов же очень много, принцип у них один и тот же, назначение выводов можно из даташита узнать. В принципе не важно что там: LM311, LM319 или TL431. У любого компаратора есть 2 входа на сравнение, земля, питание и выход.
Сообщение Svarog »
а LM318 подёйдёт? или что еще можна с протеуса всунуть)
Сообщение Denim »
Всем привет!
Я паяльник последний раз держал очень давно, но вот появилась необходимость в подобной зарядке. Поехал на рынок, купил все необходимое рублей за 50.
Спаял схему, сначала не понял почему постоянно горит да же без батареи светодиод. Оказалось транзистор КТ361 неправильно поставил. Перепаял его, индикация при включении схемы не горела (на вход 5в 500 мА) - видимо теперь все правильно!
Далее, подаю на вход схемы USB, т.е. 5В 500 мА - настраиваю на выходе 4.2в, подключаю аккумулятор - светодиод не горит, подключаю другой - опять не горит :( Измеряю амперы на выходе - светодиод загорается!
Аккумуляторы которые необходимо заряжать - 180 мАч 3.7в и 2800 мАч 3.7в. Важнее всего аккум 2800 мАч 3.7в. Так вот их подключаю, светодиод не горит :( - В чем причина?
Пробовал на вход подавать 9в 210 мА - светодиод сразу горит, и горит постоянно :shock:
В общем полное не понимание у меня, почему индикация в одном случае не работает, а в случае 9в на вход горит постоянно???
Сообщение Starichok51 »
нормальная работа схемы начинается примерно с 8 Вольт на входе. 5 Вольт - слишком мало. не только светодиод гореть не будет, но зарядка не пойдет.
одной и той же схемой все эти аккумуляторы заряжать нельзя, так как схема сделана на один ток зарядки, а перечисленные аккумы требуют разный ток.
Сообщение Denim »
Так - Пробовал на вход подавать 9в 210 мА - светодиод сразу горит, и горит постоянно. Есть батарея или нет...
Мне главное 2800 Мач заряжать.
Сообщение _RUS73_ »
Может просто транзистор неисправен или пробит. Проще будет если ты сделаешь фото платы с обеих сторон и прикрепишь сюда.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
подпалил, видимо, транзистор. вот и светится постоянно.
Сообщение Denim »
Так если подаю 5в, а напругу на выход тогда светится, без напруги не светиться! Я это к тому что с таким током индикатор ведет себя норм... транзистор?
Подскажите, чем можно заменить КТ361? Вот таким старым как КТ315 можно?
Сообщение Denim »
_RUS73_ писал(а):Может просто транзистор неисправен или пробит. Проще будет если ты сделаешь фото платы с обеих сторон и прикрепишь сюда.
Фото платы делать стыдно... я ж не вытравливал ничего... а так, процарапал на плате дорожки и паял сверху...
любым кремниевым транзистором прямой проводимости (pnp).
Сообщение Denim »
Что делать, если замена транзистора не внесет работоспособность?
Сообщение _RUS73_ »
Может неправильно транзистор подключаете. Напишите с чем чем соединены база, коллектор и эмитер. Или фото
Сообщение Denim »
_RUS73_ писал(а):Может неправильно транзистор подключаете. Напишите с чем чем соединены база, коллектор и эмитер. Или фото
Проверил, видимо Вы правы, неправильно подключил транзистор! Вечером перепаяю. Спасибо.
Перепутал местами коллектор и эмитер.
Сообщение Denim »
Перепаял эмитер и коллектор... работоспособности это к сожалению не прибавило :(
На выходе ток есть, светодиод не горит при любом подключении батареи :evil:
Сообщение _RUS73_ »
Denim писал(а):Перепаял эмитер и коллектор... работоспособности это к сожалению не прибавило :(
давай фото
Сообщение Denim »
Вот... если что то понятно из этого...
Сообщение _RUS73_ »
Вроде все правильно. А это точно кт361, может с 315тым спутали? Проверить просто мультиметром в режиме прозвонки диодов. И коллектор и эмитер должны звониться на базу(черный щуп на базе), а 315 наоборот(красный щуп на базе) или замени транзистор на
* КТ342
* КТ503
* КТ3102
* 2N9014
* ВС546В
Сообщение Denim »
Транзистор прозванивается как КТ361. Но еще прозванивается на нем и К-Э, Э-Б... хотя вроде не должны?
