ds18b20 при нагреве измеряет до 40
Закрыто
Сообщение ssvd »
привет!
вот с чем столкнулся, есть програмка которая включает и выключает прибор в зависимости от температуры!
включаешь, все работает все правильно отрабатывает, но если начинаешь нагревать свыше 40 градусов то показывает на индикаторе 81, и все, пока температура не опустится ниже 40, подключал датчик к другому прибору и так же нагревал, все работает!
Текст измерения как у всех остальных программ которые я делал, что может быть, где закрался глючек? подскажите!
termostat_yii.zip
(1.27 КБ) 220 скачиваний
http://abro-nsk.ru
Сообщение BOB51 »
для начала замени ds-ку ... может быть с брачкомс...
Сообщение anatol378 »
Потерял структуру кодирования температуры. Младший бит по моему 0,0625 градуса. Правильно ли обрабатываешь все разряды?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ssvd »
BOB51 писал(а):для начала замени ds-ку ... может быть с брачкомс...
менял, тоже самое ((((
http://abro-nsk.ru
Сообщение ssvd »
anatol378 писал(а):Потерял структуру кодирования температуры. Младший бит по моему 0,0625 градуса. Правильно ли обрабатываешь все разряды?
на градуснике на другом, все так же обрабатывается и отображает нормально!
http://abro-nsk.ru
ARV
Сообщение ARV »
да просто термостаты надо делать нормальные :)))
Сообщение ssvd »
ARV писал(а):да просто термостаты надо делать нормальные :)))
ну ка просвети безграмотных! )))
http://abro-nsk.ru
ARV
Сообщение ARV »
ssvd писал(а):ну ка просвети безграмотных! )))
http://arv.radioliga.com/content/view/152/44/ :)))
Последний раз редактировалось ARV Вт сен 21, 2010 13:34:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ssvd »
посмотрел, хороший, простой термостат! не охота просто пользоваться чужими проектами, да и пишу на Codevision..
был бы благодарен, если поможете разобраться с моим )))
http://abro-nsk.ru
Сообщение ssvd »
самое обидное то, что это код полностью занимает память aity2313 (((( и уже ничего не допишешь....
http://abro-nsk.ru
ARV
Сообщение ARV »
ssvd писал(а):самое обидное то, что это код полностью занимает память aity2313 (((( и уже ничего не допишешь....
исходник есть - выкидывайте лишнее и будет вам счастье.
Сообщение ssvd »
все конечно хорошо, но что в моем исходнике не так!?
http://abro-nsk.ru
Сообщение ssvd »
нет мыслей?
http://abro-nsk.ru
Сообщение BOB51 »
это надобно оччень постараться , чтоб на программе термостата все 2килобайта занять :shock:
хотя... 2кбайт=1к кода программы, да и не на ассемблере... :cry:
потом система команд...
по крайней мере на at89c2051 прекрасно получался терморегулятор с светодиодным дисплеем и клавиатуркой при весьма навороченных функциях, еще и место оставалось.
Но там команд побольше и они однобайтовые в большинстве...
Сообщение ssvd »
значит (((((
http://abro-nsk.ru
Сообщение ssvd »
может у кого есть код получения температуры на Ассемблере, что бы вставить в Codevision, а то много места занимает - ds18b20_temperature!
http://abro-nsk.ru
Сообщение BOB51 »
для mcs51 есть, адля avr&pic попробуй поискать в апнотиках на сайтах у производителей :)
Закрыто
