Измерить напряжения 1,9кВ и 1,98кВ в осциллографе С1-64?
При поддержке компании ПРИСТ
cmass
Сообщение cmass »
Здравствуйте, Коллеги.
Если кто-то уже сталкивался, подскажите, плз., как решали. Емкостной киловольтметр нигде не найти. Мерял китайским тестером на пределе 20В через делитель 1:100 (~1мОм:100мОм),- показывает 1500В. Собирал и на 300мОм,- показывает 1300В,- не пойму, почему, по идее должен меньше просаживать. Знакомый говорит такой метод никуда не годится и нужно мерять емкостным. Подскажите, плз., как измерить.
Спасибо!
С уважением,
Алексей.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Mickle
Re: Измерить напряжения 1,9кВ и 1,98кВ в осциллографе С1-64?
Сообщение Mickle »
Считаю, что без каких либо проблем можно измерять и "китайским" мультиметром с делителем. При этом следует учесть, что входное сопротивление мультиметра не бесконечно. Например, у UT10A оно 20 МОм, у DT-182 всего 1 МОм, а у VC9808+ 10 МОм. Соответственно и коэффициент деления нужно пересчитать с учётом этого сопротивления. Ещё нужно обратить внимание на допустимое рабочее напряжение резисторов делителя.
YAA
Сообщение YAA »
А напряжение-то постоянное или переменное?
И учли ли входное сопротивление осциллографа?
Если не учли, и входное сопротивление 1МОм, то в первом случае получается делитель на 200 (100МОм/0,5МОм), а во втором 400 (300МОм/0,75МОм). Если не учитывать просадку напряжения.
PS. МегаОмы обозначаются как "МОм", а "мОм" - это миллиОмы.
cmass
Сообщение cmass »
Добрый вечер всем и спасибо за ответы.
Оба напряжения постоянные. Насчет входного сопротивления осциллографа не совсем понял, наверное вы имели ввиду тестер. Если да, то учел. Ставил переменник и выставлял показания на значениях 50В и 220В.
Спасибо за объяснения с м(М)Омами. :))
С уважением,
Алексей.
Meteor
Сообщение Meteor »
У осциллографа тоже входное сопротивление не бесконечно. Так что идея сохраняется.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Вернуться в «Измерения»
