Как прикошачить дисплей к "пластмаске"
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение taratik »
Делаю УМ с цифровым управление в корпусе от видака, и было принято решение дисплей вставить в кассетоприёмник. Уже вырезал подходящую по габаритам экрана в етой пластмаске)
А как же можно его "прикрутить" учитывая то что отверстия на плате LCD ничем помочь не смогут?
Фото подробнее расскажет что за случай)
(146.79 КБ) 1203 скачивания
(142.81 КБ) 1018 скачиваний
(158.93 КБ) 975 скачиваний
(148.98 КБ) 1063 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
термоклеем?
Сообщение taratik »
есть какаето вещь похожая на термоклей, поджигаю её но не довожу до "капающего" состояния и провожу по краям металического корпуса дисплея в местах соединения с пластмаской(незнаю как подругому её назвать)
ТАк пойдёт?)
Сообщение Radiobonchic »
taratik писал(а):есть какаето вещь похожая на термоклей, поджигаю её но не довожу до "капающего" состояния и провожу по краям металического корпуса дисплея в местах соединения с пластмаской(незнаю как подругому её назвать)
ТАк пойдёт?)
да
Сообщение taratik »
спасибо)
ARV
Сообщение ARV »
ТАк пойдёт?)
вообще-то я имел ввиду термоклей в виде палочек, которые вставляются в специальный термопистолет-нагреватель... клей полупрозрачный (бывает и цветной).
Сообщение taratik »
у меня тоже палочки, ток нету пистолета)
ARV
Сообщение ARV »
тогда поджигать не надо, он портится... лучше паяльником расплавить и размазать. хотя еще лучше раскошелиться на 150 рублей и купить пистолет :)
Сообщение neonz »
Ребят эта хрень называется пластиковой палочкой, используется для починки "скользяков" сноубордов (избавления от царапин)
Продаются в спортивных магазинах, но очень дорогие.... Как применять: берете зажигалку зажигаете палочку, загорелась, подносите металлический предмет (для понижения температуры горения и избежания копоти) и капаете жидкой пластмассой там где необходимо заполнить царапину или что-то приклеить, но прежде чем будете клеить нанесите риски какие-нибуть дремелем чтоб лучше схватилось...
Сообщение us5caa »
Клава и дисплей приклеены двухстороннем скотчем, под дисплей пришлось скотч подложить в три слоя. Держится нормально, можно не боятся нажимать.
http://us5caa.qrz.ru/constr/mega_analyz/8/korp.htm
Сообщение walkerru »
us5caa писал(а):Клава и дисплей приклеены двухстороннем скотчем
А скотч какой: как пенка и толстый или как пленка и тонкий?
Сообщение us5caa »
Скотч толщиной около двух миллиметров, с одной стороны защитная плёнка темно зелёного цвета. Покупал на авторынке.
Сообщение 546vlad »
Я дисплей на пластиковую переднюю панель крепил так: Вырезал кубики из оргстекла, сверлил отверстия, нарезал резьбу и прикручивал к дисплею. Потом дисплей приклеивал кубиками к передней панели дихлорэтаном. При необходимости дисплей легко откручивается.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение scrappy »
термоклей на металле держится не долго, ибо к металлу он просто прилипает, а когда остынет, не составить особого труда этот клей сковырнуть.
если уж термоклеем пользоваться(равно и другими текучими пластмассами) то металлическую рамку надо зашкурить, лучше если это будет грубая шкурка. иначе отвалиться при первой возможности...
Вернуться в «Корпуса»
