Привет всем! Помогите Восстановить Уз-ванночку.
Заказал по интернету УЗ-ванну из Китая. Приехала. Трещала сильно и противно аж голова болела, волны создавала в жидкости. Работала пару недель исправно. Затем начала барахлить отключалась раньше, потом звук стал очень тихим и волны нет. Потом затихла и щелкала 1 раз только.
Вскрыл и вот что увидел (сразу скажу что в этом деле я чайник).
Плата управления визуально целая. А вот плата питания не совсем. Лопнул конденсатор С2 и потемнели(почернели) два резистора
R4,R5 параметры не могу определить. Проверил транзисторы оба(BUT11A,BUT11AE) -звонятся во все стороны, хотя как я понимаю не должны. Поменял оба на BUT11AF. Конденсаторы вроде тоже подобрал, не знаю конечно насколько правильная замена. Приложил фото. Если еще нужно- выложу.
Знающие мастера, помогите что и как проверить, и заменить?
- А вот такие поставил вместо сгоревшего.
- (42.41 КБ) 580 скачиваний
- Такие стояли конденсаторы, один лопнул
- (51.64 КБ) 581 скачивание
- плата управления2
- (41.43 КБ) 443 скачивания
- плата управления
- (53.35 КБ) 609 скачиваний
- Это модель
- (36.79 КБ) 407 скачиваний
Последний раз редактировалось Алек-р Ср сен 22, 2010 15:26:27, всего редактировалось 3 раза.
