Поиск аналогов
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: КП501А
Ваши транзисторы не той структуры (нужны с изолированным затвором). С большой степенью вероятности можно использовать КП301 или 304. Или простейший УНЧ на обычных транзисторах.
- CrashBoomBang
- Родился
Re: Поиск аналогов
Нужен аналог 2SA2210 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2210.html
и 2SC6082 (комплементарная пара)
Стоит в принтере, подает 42 вольта на пьезоголовку, Заменил на КТ 819 и 818, но вроде как не хватает быстродействия, какие еще аналоги поставить? (Печатать, печатает... но не так как нужно)
- С6082.pdf
- 2SC6082 Че тут добавлять...
- (46.6 КБ) 950 скачиваний
А фиг его знает... Тыкай... Искры пойдут - значит не тот провод...
Re: Поиск аналогов
CrashBoomBang писал(а): Заменил на КТ 819 и 818, но вроде как не хватает быстродействия,
Скорее коэффициента усиления не хватает, из наших можно попробовать пару 829/853.
Может это чем поможет. http://monitor.espec.ws/section22/topic102395.html
Re: Поиск аналогов
можно использовать кт829а заместь кт829
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
А вот здесь посмотреть слабо - http://www.5v.ru/ds/trnz/kt829.htm
Или тута - http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1829.html
А ещё - http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt829.html
- CrashBoomBang
- Родился
Re: Поиск аналогов
nik-as писал(а):CrashBoomBang писал(а): Заменил на КТ 819 и 818, но вроде как не хватает быстродействия,
Может еще кто поможет...
Снял осцилограммы...
С базы и эмитера... (Относительно коллектора который подключен к массе)
- MOV00001.rar
- Эмитер
- (69.12 КБ) 417 скачиваний
- MOV00002.rar
- База
- (296.63 КБ) 289 скачиваний
npodburtnyj
- Родился
Re: Поиск аналогов
что это за микросхемка, может кто сталкивался KF2595, ее назначение, стоит в фотореле
- treyne
- Первый раз сказал Мяу!
3 фазный генератор прямоугольных импульсов
Нужен 3 фазный генератор прямоугольных импульсов, нашёл схему http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81703, она мне полностью пододит, но хотелось бы знать аналоги деталей К561ЛА К561ИЕ, ибо советское достать у нас сложно.
между фазой и землёй промежуток небольшой
Re: Поиск аналогов
irf540 на irf740 меняется?
- rmmp
Re: Поиск аналогов
Меняется.IRF740 даже лучше.
Только паралельно первичке надо цепочку из резистора и конденсатора.Как бы потом чего не вышло.
Re: Поиск аналогов
Всем привет! Помогите найти аналог усилителя TLC272AIP. Заранее благодарен
Re: Поиск аналогов
Согласно datasheetу - сдвоенный прецизионный операционный усилитель, таких море, а ещё лучше проанализировать схему, может можно более доступным обойтись
aww
Re: Поиск аналогов
Большое спасибо. Но каким именно можно заменить? Помогите найти аналог транзистора IRG4BC30UD. Заранее Благодарен
- DayAndNight
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
есть ли у транзюков серии кп303 кп103 полные импортные аналоги в соответствии с буквами тоже(е например) ?
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Re: Поиск аналогов
Полных аналогов, да ещё и по буквам, вряд ли найдёте. Для КП303 в большинстве случаев подойдут BF245, 2N4416. Многое зависит от схемы, возможно можно будет подобрать лучшие транзисторы...
сгорел транзистор PS2
в playstation 2 сгорел транзистор 78М05 (RD242) подскажите какой есть аналог для замены
