МИКРО ГЕНЕРАТОР на 35 V
Сообщение Seal »
Skysmoker писал(а):А какая мощность у ентого моторчика? :)
Что-то очень мал он... Если 35 В и 1,2 А - то это 42 Вт... ТИТАНИЩЕ!... :shock: :shock: :shock: :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Точно точно !
На Титанике такой стоял, бабушка писала !
Сообщение Brigadir »
Секрет прост: автор мерил напряжение без нагрузки и цифровым мультиметром(у него высокое внутреннее сопротивление), а ток мерил практически в режиме короткого замыкания(тем же мультиметром напрямую). Вот и "родилась" чудо машина с КПД в 1000%. Гениально!.
А поболтать?
Сообщение FOX_CRAFT »
Тем то эта хреновина и удивительна что маленькая
и очень мощная, но 42 вата много
Нет он не ститаника а стоял вот на такой штуке
фото ниже
(63.68 КБ) 585 скачиваний
Сообщение Skysmoker »
42 Вт этот моторчик не даст: больно мал для такой мощи... :)
Но теперь хотя бы ясно, что он что-то крутил при жизни девайса. :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Как думаете получиться ли из него выжать 220v 50hz
Если не из одного то из нескольких??? :idea:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
FOX_CRAFT писал(а):Как думаете получиться ли из него выжать 220v 50hz
Конечно получится. Надо только много таких двигателей и менять направление их вращения 50 раз в секунду.
А серьёзно? :)
Сообщение SeregaT »
FOX_CRAFT писал(а):А серьёзно? :)
Можно сделать преобразователь, который выдаёт синусоиду 220 вольт 50 герц.
Сообщение Meteor »
SeregaT писал(а):Конечно получится. Надо только много таких двигателей и менять направление их вращения 50 раз в секунду.
Серега, тебе то уж известно о выпрямляющих свойствах коллектора у ДПТ!! Зачем путаешь ахтора?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
А что если попробывать сделать
походную електро станцию?
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):Серега, тебе то уж известно о выпрямляющих свойствах коллектора у ДПТ!! Зачем путаешь ахтора?
Ну дык если менять направление его вращения, будет меняться полярность выходного напряжения, а если менять направление вращения 50 раз в секунду (точнее надо 100 раз в секунду, тупанул, ага), то получится практически нормальная синусоида 50 Гц 8)
Сообщение Meteor »
Аааааа, новатор крутит регулятор, шагай-шагай мой экскаватор... :)))
Только ахтору надо еще систему синхронизации добавить - что бы на соседние ламели не попадал.
:o :evil:
Моторчик, из которого Автор родил слона из серии М28N на 18 вольт(макс); 8500 об/мин, номинальный ток 180 мА и силенками в 15мН/м. Кому не вериться - смотрите даташит.
А поболтать?
Это не М28N, а RF-370CA-081150!!!
(57.23 КБ) 516 скачиваний
Неправильно марку читаешь, читай 2 строчку. И залезай в Гугл, примерно те же параметры(только фирма изготовитель другая).
Извини, я не прав(спутало название KD - коллекторный двигатель). Этот моторчик на 12 вольт и намного дохлее того, что я выше говорил. Но я же судил по внешнему виду? Марки то изначально не знал?
А поболтать?
Сообщение 440034 »
и зачем же вы электропривод от вентустановки разкурочили... а от этого двигателя много не добьетесь, к томуже если привод был б/у, то у него наверняка коллектор подгорел...
Он на 24V
Ниже фото результата если не верите что он даёт 35v
(62.09 КБ) 486 скачиваний
Сообщение 440034 »
это привод на 24 вольта рассчитан, а двигатель питается от5 вольт, если мне не изменяетпамять, точнее можно на стабилизаторе посмотреть. Там пиковский контроллер стоит, который сравнивает напряжения на входе (0-10В) и на делителе, в который включен переменный резистор вращаемый механикой привода. контроллер управляет двигателем для уменьшения рассогласования этих напряжений... но видно прога криво написанна в контроллере, и на граничных значениях он напряжение с двигателя не убирает, вот и подгорает коллектор....а двигатель скорее есего на 12 вольт рассчитан...так как при пяти питания он оочень лениво крутится... а если ему оборотов прибавить, то мож и 50 вольт получить запросто...
Вернуться в «Умные мысли»
