Мелкие практические вопросы
Куда можно применить КТ819ВМ? На усилитель пойдут?
Пойдут
Блин, там нужны комплиментарные, а у меня КТ819 четыре штуки
Сделай на них печку — зима не за горами.Соник писал(а):Куда можно применить КТ819ВМ?
Это как?Соник писал(а):комплиментарные
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Комплиментарная ПАРА транзисторов. Это транзисторы с одинаковыми характеристиками, но с разной проводимостью (например n-p-n и p-n-p). Применяются в симметричных схемах, например в двухтактных выходных каскадах УНЧ.Ardarik писал(а):Это как?
На самом деле характеристики транзисторов не строго одинаковы, но достаточно близки. Часто специально выпускаются парами, например КТ818 и КТ819, КТ825 и КТ827.
Первая же ссылка в гугле http://balancer.ru/tech/forum/2008/12/t ... .6724.html
А если вот так: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/Соник писал(а):Блин, там нужны комплиментарные, а у меня КТ819 четыре штуки
Вместо 805-х поставь свои.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Да пускай лежат. Авось лет через 20 пригодятся
Для музея.
помогите опознать конденсатор -был зеленый но погорел маркировка похожа на 4y3h2 152j-гугль не понимает был в плате лампы люминесцентной на 13 ват
заранее пасиб
заранее пасиб
- (189.46 КБ) 353 скачивания
На фото маркировки не видно. 152j на нём написано? Стоял между нитями накала?
стоял возле ферритового колечка 152j написано вроде,одна нить оборвана-поставил резистор,хочу чтоб другая гарела.промеж нитей стоит другой боле жирный,а этот вытянутый парлелепипед
Конденсатор на нём написано (М47) какой это номинал?? И этот К73-9 3H9 И 100В0780?
М47 - это 0,47 мкФ
3Н9 - это 3900 пФ
Буква номинала часто служит и запятой в десятичном числе.
3Н9 - это 3900 пФ
Как понизить сетевое напряжение? У меня датчик напряжения - трансформатор 220/9 В. Надо понизить напряжение на входе - проверить как работает блочок обработки напряжения датчика.
Домотать/отмотать витков нельзя. Залит наглухо. Мощность трансформатора всего 7,5 Вт.
Самое надежное и простое это ЛАТр (лабораторный автотрансформатор), если нет , тогда соберите простой тиристорный или симисторный регулятор мощности. Так же можно понизить напряжение если последовательно с трансформатором поставить конденсатор (или конденсаторы и их переключать). Ну и самое простое это мощный переменный резистор (реостат). Но в двух последних вариантах нужно соблюдать осторожность, все таки 220В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Нет у меня ЛАТРа, нет реостата. Есть диммер. Есть конденсаторы. Какие номиналы примерно ставить для 160-180-200В?
Используйте диммер, это и есть симмисторный регулятор мощности. Для ваших целей, тем более, насколько я понял- временно, самое то.
