Питание устройств при вкл/выкл ПК.
Сообщение kalobyte »
херню какую-то пишете
автор, купи удлинитель с ведомыми розетками
http://www.mos-provod.ru/catalog/udlini ... el_25.html
евров 10 стоит
или запили свой http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55945
Сообщение CrashBoomBang »
Для начала цитата
"К сожалению, в компьютерах, мониторах, CD проигрывателях, современных радио- и телеприемниках, и другие приборах, как правило, используются импульсные источники питания, которые не полностью отключаются выключателями от электрической сети из-за присутствия на входах источников питания подавителей выбросов и других компонентов. Эти компоненты потребляют маленький ток, которого может оказаться достаточно для включения триака."
И вообще человек сам собрать хочет... Нафиг покупать?
А фиг его знает... Тыкай... Искры пойдут - значит не тот провод...
Сообщение dwinner »
примитивный вариант синхронного вкл/выкл с компом заработал: вспомнил,что добавлял нештатный вентилятор, а у него шансов коротнуть выше чем у реле.
к БП прицепил реле на 12 вольт, диод защиты в антиполярности, резистор 50 ом, ток работы 0,2-0,3 ампер.
с предохранителями на 0,4 ампер напряг, пока будет 0,5 ампер...
чрез реле работает питание 220 вольт на колонки.
второе реле будет для монитора.
КАКОЕ МНЕНИЕ СПЕЦОВ: для БП это не слишком рискованно? при выключении индукция из реле загасится?
Сообщение dwinner »
Сообщение dwinner »
вентилятор это вроде индуктивная нагрузка? тогда реле тоже неопасно должно быть...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
