Самодельная мини-дрель.
Сообщение 10on »
У меня тоже сверлилка от видака. Потом сфотаю. Питание около 15 вольт. Сверлит неплохо ( советский текстолит порой заедает). Патроны самодельные из дерева :))
Сообщение Mattur »
Использую обычный движок от магнитофона. Свёрла закрепляю несколькими слоями термоусадки. Мощности хватает, но крепление сверла крайне убогое - расшатывается и начинает проскальзывать. Поскорее бы купить нормальные человеческий цанговые зажимы.
Сообщение __STING__ »
10on писал(а):У меня тоже сверлилка от видака. Потом сфотаю. Питание около 15 вольт. Сверлит неплохо ( советский текстолит порой заедает). Патроны самодельные из дерева :))
можно посмотреть: как выглядят ваши патроны из дерева?
Лучшее враг хорошего
Сообщение ublhjnt »
Я просто впаиваю. Но если хорошо отцентрованный цанговый зажим то проще.
Сообщение Mattur »
Не очень представляю, как отцентровать сверло при пайке. Есть хитрости?
Сообщение ublhjnt »
Сверлишь ось двигателя диаметром 0,8 - 1,0 мм. Включаешь двигатель, в центр оси сверло, обмакнувши в воду, - сверлится само. Сверло держать в руке или плоскогубцами. Сверлить на глубину около 5 мм. Лудишь ось двигателя и хвост сверла, вставляем сверло в отверстие и паяльником наносим каплю припоя. Ставим двигатель вертикально на стол и включаем на малые обороты. Придерживая пальцем верх сверла одновременно греем соединение. Сверло само центруется. Убираем паяльник и готово. Центровка идеальная даже для сверл 0,3 мм!
Если не понятно что, покажу на фото.
Сообщение Mattur »
Спасибо. Попробую.
Сообщение юморист »
Тоже хочу внести свои 5 копеек.
У меня такая дрель. Работает уже при 5В 1А скорость порядка 3500 об мин.
Сделана из моторчика от лотка сидирома
Выдерживает 20В 1А
Когда паяешь под Rammstein, то кажется что собираешь атомную бомбу...
Сообщение sergeys »
балин, что у вас за мафоны такие, я скак двигов не пробовал ток свечки расплавленые сверлють!
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение 10on »
Ну это не совсем патроны, скорее сменные насадки. Одеваю подходящую деревяшечку на вал, включаю двигатель, и точу как на станке :)) Потом делю дырочку тем сверлом под которое рассчитан патрон-насадка, выключаю капелька суперклея и вставляю сверло. Готово. И так до кучи сменных насадок. Со временем разбалтываются правда...
ЗЫ купил себе цангу :)
Сообщение VT 1 »
А неужели моторчик от магнитофона, если его кормить 12 вольтами, способен просверлить текстолит? :shock:
Надо будет попробовать собрать, а то моторчиков много скопилось.
Сообщение rmmp »
VT 1 писал(а):А неужели моторчик от магнитофона, если его кормить 12 вольтами, способен просверлить текстолит? :shock:
Сможет,но не каждый мотор на 12в от мафона это сделает.Одну дырку будеш долго сверлить,если сверло немного затупилось.А менять сверла через каждые 30 дырок это не выход.В нём даже нормально цанговый зажим для сверла не закрепишь,вал слишком тонкий и короткий.
У меня для сверления и других нужд (иногда надо алмазной фрезой что то подрезать) есть дигатель ДП25-1,6-3-27.Питание 30В.
Сообщение ublhjnt »
Он слабенький. лучше ДПМ 30 или ДПМ 35.
Сообщение rmmp »
Насчёт "слабенький" несогласен.Я им текстолит сверлил 2мм свёрлами.
А большей мощности и не надо.
Сообщение RAIDER »
всем привет. хотел собрать мини дрель. взял моторчик от проигрывателя Соната-216. Как думаете потянет или нет? И еще вопрос как к нему подобрать патрон?
Сообщение rmmp »
RAIDER писал(а):всем привет. хотел собрать мини дрель. взял моторчик от проигрывателя Соната-216. Как думаете потянет или нет?
Это неизвестно пока сам не попробуешь.
RAIDER писал(а):И еще вопрос как к нему подобрать патрон?
По диаметру вала.
Сообщение RAIDER »
Там на морчике написано ДП40-016-2 как я понял это модель. Не могли бы вы сказать какой диаметр у этого вала. А то я в другом городе, хотел купить а дома забыл замерить. :(
Сообщение алексашка »
Лет 15 пользуюсь этим же способом и таким же двигателем только книфолью закрепляю.Доволен.
Сообщение sergeys »
sergeys писал(а):балин, что у вас за мафоны такие, я скак двигов не пробовал ток свечки расплавленые сверлють!
ха, вот от мафона Электроника сверлят, цанговый зажим, регулятор я отодрал 9v, сверлами по металу один мм вообще хорошо, 1.5мм потруднее
Сообщение Jozik »
as32888 писал(а):я вот тож со сломанного гибрида телика и видака двигло снял
Вал 3мм диаметром,сверлит при 12в питании без застряваний и сильных замедлений скорости вращения
А где вы все берете эти патроны для сверла такие маленькие? Оо
Вернуться в «Практика»
