Помогите с созданием блока питания
- famas
- Открыл глаза
Здравствуйте! Вот хочу сделать блок питания регулируемый, чтоб напряжение было 2...15В. Думаю делать по этой схеме http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_lm317.html Есть вопросы-
2. Что будет если я сделаю эту схему и случайно замкну контакты на выходе ?
3. Как сделать простую защиту от КЗ для блока питания.
4. Как сделать какойто сигнализатор замыкания для нее.
Покачто это все... Надеюсь на помощь и понимание... Заранее спасибо
Последний раз редактировалось famas Пт сен 24, 2010 15:49:49, всего редактировалось 2 раза.
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
- famas
- Открыл глаза
Re: Помогите с созданием блока питания
это и все ? и что на той ссылке полезного, там нет ответов на вопросы. Я же попросил о помощьи...Трудно помочь чтоли ?
- ublhjnt
- Друг Кота
Очень много вопросов, а конкретики нет. Этот блок питания до 1 ампера. Выходное напряжение до 32В. КЗ не боится.
И смотря для каких целей его применять.
Шунтирование - это подключение параллельно.
- famas
- Открыл глаза
Так, значит если случайно замкнуть контакты на выходе то с блоком питания ничего неслучится ? Значит схема защиты от КЗ ненужна ? За шунтирование понял, спасибо. Этот блок питания я хочу использовать для питания самодельных схем, усилителей, светомузыки и др. Вродебы ничего потребляющего более 1А питать несобираюсь... А как подскажите сделать индикатор замыкания в схему ? ну и ан вопросы 1 поста пожалуйста ответьте
- ublhjnt
- Друг Кота
Схема очень простая, работает хорошо. Оформи в удобный корпус. Посмотри если надо то совмести со стабилизатором тока. При наладке макетов может пригодится.
Примерное оформление.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/18969
Если ставить предохранитель в первичку, то хватит предохранителя на 0,1 А
Стрелочные амперметры, как правило, имеют встроенный шунт, если его убрать, можно сделать на любой предел измерения, добавив свои шунты.
- ublhjnt
- Друг Кота
- famas
- Открыл глаза
Спасибо, но я думаю делать по схеме что я указал в 1 посте. Так как детали уже есть почти все.
Света. У меня есть предохраниель на 0.5А такой подойдет ? А во вторичку какой подойдет? А что если предохранитель поставить по 2 штуки на первичку и вторичку , чтоб надежней? Амперметр я поищу чтоб гдето до 1 А или до 3 гдето, чтоб с запасом....
p.s. 1 пост я подредактировал, оставил там только те воппросы которые интерисуют
- ublhjnt
- Друг Кота
Если очень боишься сжечь трансформатор то поставь в первичку 0,2А, а во вторичную цепь до диодов на 1,5А. этого вполне достаточно, но не забывай, что при ошибках в монтаже при макетировании ток может выжечь элементы. Что бы этого не происходило последовательно с питанием включи лампочку, как бареттер, на ограничение тока (2,5В на 0,068А, 0,15 и т.д.) в зависимости от предполагаемого максимального тока нагрузки.
- Максим_В
- Друг Кота
И что тут простого? вот простой, надежнейший до чертиков стаб, легко переводится на современные транзисторы. защита очень быстрая. Несколько таких на паяльнике робяты делали. легко можно параметры улучшить. достаточно запитаь саму цепь регулировки от удвоенного напряжения питания. Ток срабатывания можно сделать любым. заинтересует , помогу отстроить.
- Стаб Бизер..rar
- (125.26 КБ) 372 скачивания
- famas
- Открыл глаза
ublhjnt писал(а):Если очень боишься сжечь трансформатор то поставь в первичку 0,2А, а во вторичную цепь до диодов на 1,5А. этого вполне достаточно, но не забывай, что при ошибках в монтаже при макетировании ток может выжечь элементы. Что бы этого не происходило последовательно с питанием включи лампочку, как бареттер, на ограничение тока (2,5В на 0,068А, 0,15 и т.д.) в зависимости от предполагаемого максимального тока нагрузки.
а не мало ли 0.2А ? это вы считаете по формуле какойто или на глаз ? а во вторичку на сколько вольт ставить ? питать буду от 25.5В обмотки.
последовательно с питанием включи лампочку, как бареттер, на ограничение тока (2,5В на 0,068А, 0,15 и т.д.) в зависимости от предполагаемого максимального тока нагрузкиПожалуйста ответьте на остальные вопросы
famas писал(а):...Пожалуйста ответьте на остальные вопросы
А на какие вопросы Вам ещё не ответили?
Про короткое замыкание уже всё сказали, примеры сигнализаторов я привела...что ещё?
- famas
- Открыл глаза
ну например объяснить что имелось в виду под
2 Предохранитель в вторичку ставить 1.5А, а на сколько вольт, питать буду от 25В обмотки... ?
3 Предохранитель считается по какойто формуле или на глаз?
4 Значит схему от КЗ ненадо делать, или может подстрахватся ?
Вродебы все...
последовательно с питанием включи лампочку, как бареттер, на ограничение тока (2,5В на 0,068А, 0,15 и т.д.) в зависимости от предполагаемого максимального тока нагрузки2 Предохранитель в вторичку ставить 1.5А, а на сколько вольт, питать буду от 25В обмотки... ?
Вродебы все...
Предохранители не выбирают по "вольтам", только по току, по крайней мере в радиоаппаратуре.
Он должен выдерживать максимально допустимый ток с небольшим запасом, не больше 20%
- famas
- Открыл глаза
ага, это все что я хотел узнать... спасибо за ответы, Очень вам благодарен. Но так и не ответили на 2 вопроса - точно если замкнуть выходы блока питания -- с ним нечего неслучится? ведь это же микросхема имеет защиту от КЗ, а схема то нет....
И 2 вопрос - можете наконецто объяснить - что имеется в виду под выражением ublhjnt"а
Что бы этого не происходило последовательно с питанием включи лампочку, как бареттер, на ограничение тока (2,5В на 0,068А, 0,15 и т.д.) в зависимости от предполагаемого максимального тока нагрузки."Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
- Starichok51
- Модератор
в один провод питания включи указанную лампочку, чтобы она в случае неполадок в схеме ограничила ток потребления и защитила схему от выгорания.
Света писал(а):Предохранители не выбирают по "вольтам", только по току, по крайней мере в радиоаппаратуре.
Выбирают и по вольтам. Это что бы дуга при сгорании не возникала.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- famas
- Открыл глаза
Это вот так подключить ? или вы имеете ввиду не лампочку накаливания а электронную радиолампу ? А про предохранители я спрашивал потому что у меня есть 5 штук их, и на каждом написан ампераж и напряжение 250В, вот и думаю на какой вольтаж предохранитель должен быть во вторичке.
- Starichok51
- Модератор
я не в курсе предыстории вопроса. если по 220 Вольт, то, конешно, не такую лампочку. эта сгорит мгновенно при включении в сеть
