Модуль Дистанционного управ.
Сообщение RomaHa »
Доброго времени суток, модуль дистанционного управления не выходит из дежурного режима, светодиод светится, стоит на Электроне 423(собирал сам), схемка выложеная здесь немного отличается от моей, но не сильно, заранее большое спасибо за всё ответы :)
(113.88 КБ) 602 скачивания
Сообщение Sergiiko »
RomaHa писал(а):модуль дистанционного управления не выходит из дежурного режима,
из дежурного режима должен выйти телевизор... :))
для начала проверь изменение команды на включения,вывод 41
если есть изменения то от этого вывода,и до реле,проверяем...(схема может отличатся)...
если нет, то, питания процессора,кварц (заменой),
также учитываем не работоспособность фотодиода,плюс память,тоже сюрпризы может подкинуть
после, может и сам процессор управления...
Сообщение RomaHa »
На 41-ой ноге прямое напряжения размахом 4.8В(пров. осциллографом), при нажатии кнопки выхода из дежурного режима никаких изменений не наблюдалось, замена кварца тоже не помогла, память не знаю как проверить.
За ремонт этих модулей никогда раньше не брался т.к. не знаю принцыпа работы, а тут дома поламался и пришлось принимать меры, ёще и даташита по этому микропроцессору в инете нету :cry:
RomaHa писал(а):На 41-ой ноге прямое напряжения размахом 4.8
в зависимости от того,что висит на 41 выводе, может освободить от, (если сразу микросхема),и сделать замер напряжения...
RomaHa писал(а):замена кварца тоже не помогла, память не знаю как проверить.
кварц проверить на генерацию ,память выпаять...
от фотоприемника до процессора,прохождения сигнала,с пульта...
протереть спиртом,клавиатуру управления...
элементы reset ,тоже под проверку
Сообщение RomaHa »
Кварцовый резонатор заменен на исправный, сигнал с фотопиемнмка имеется, клавиатура кнопочная(кнопки исправны, тестером проверял), в цепи RESET тоже заменил диод и електролит, всё равно не включается, ёще бы память выпаял, только не знаю где она :oops:
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение *Trigger* »
Мелкий восьминогий DIP-таракан.
Сообщение Gigavolt »
А вы поищите оригинальный datasheet от Philips ,например тут http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C641.shtml
в зависимости от того,что висит на 41 выводе, может освободить от, (если сразу микросхема),и сделать замер напряжения... вот с этим..сам вывод,на изменения уровня...
RomaHa писал(а):клавиатура кнопочная
могут быть глюки,кнопочное управление,так что смотри,может придётся откидать(хотя редко)...
RomaHa писал(а):Кварцовый резонатор заменен на исправный
кварц проверить на генерацию вроде все ,а там готов микросхему
Сообщение RomaHa »
Отпаял 41 ногу от всего остального, сигнала не было, потом выпаял память сигнал тоже не изменился, на 41 постоянка и всё, это значит что микроконтроллер нужно менять??
RomaHa писал(а):Отпаял 41 ногу от всего остального, сигнала не было, потом выпаял память сигнал тоже не изменился, на 41 постоянка и всё, это значит что микроконтроллер нужно менять??
если проверил то что писали то да...
сигнал должен меняться,то есть реакция на пульт,или на клавиатуру...
почитай что советовали,и принимай решение...
проверь питание дежурного режима,по схеме...
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение RomaHa »
Напряжение замерил 12.5В, значит всё таки микра :(
RomaHa писал(а):Напряжение замерил 12.5В, значит всё таки микра :(
откуда,дежурный режим 5в....
что за БП дежурного режима...
питание памяти,восьмой вывод,сколько ....вольт...
относительно массы...
Сообщение RomaHa »
Извините перепутал, 12В это управление, 5В тоже в норме
На 8 - ой ноге памяти 5В
БП - MDP-1S(На плате пишет)
добавлю, есть относительно не совсем применяемый метод...
попробуйте перевести телевизор в рабочий режим , создав на 41 выводе низкий уровень...
только без фанатизма...
смысл ,включить реле и при переводе в РР ,подается штатное питание,в добавок...диагноз самого ТВ и управления...
Сообщение RomaHa »
Извините за тупой вопрос, на как на 41-ой низкий уровень создать :dont_know:
ЗАМКНУТЬ НА МАССУ...
Сообщение RomaHa »
Телевизор включил, ни на какие команды с пульта и с панели не геагирует
меняй микросхему...
Сообщение RomaHa »
Поменял микросхему, на всякий случай поменял кварц, и всё равно не работает, да что ж это такое!
Ёще продзвонил три диода на RESET всё исправны, может ёще их поменять?
Отцепите клавиатуру.Может быть-какая то кнопка залипает(проводит в разомкнутом состоянии) Было такое,что кнопка вместо бесконечного сопротивления,в разомкнутом показывала 1..5ком(весь мозг вынесла,пока нашёл :))) ) И-когда микру меняли,аккуратно перепаяли надеюсь,соплей припоя или отрыва дорожек нет?
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср сен 29, 2010 23:50:53, всего редактировалось 1 раз.
