Проблема с MC34063
YS
Сообщение YS »
значит там ШИМ только по току !
Чего??? Говорят Вам - нету там ШИМа как такового. Ну нету его, такой принцип работы этой микросхемы.
И все же, зачем Вам какие-то обмотки? Поставьте один дроссель, и все... Или гальваническая развязка так принципиальна?
Сообщение Gudd-Head »
YS писал(а):Чего??? Говорят Вам - нету там ШИМа как такового.
А в режиме ограничения по току?
Сообщение falkonist »
Есть там ШИМ, как таковой (во вложении - рисунок № 5 из апноута AN920-D). Но и пропуски тоже реализовываются, когда потребление выходного тока падает ниже какого-то предельного значения. А в диапазоне рабочих токов - ШИМируется, как положено. В даташите это особо не выделено, нужно читать дополнительные материалы.
(43.48 КБ) 867 скачиваний
Вот и я говорю — если выходное напряжение выше положенного, то будет пропуск импульсов. Если выходная напруга ниже заданной, но происходит превышиние тока — появляется ШИМ. Тогда меняя макс. ток меняем ширину импульсов :) Это всё можно понять если долго курить структурную схему MC34063 и алгоритм её работы.
YS
Сообщение YS »
Хм, ну, не знаю. Когда я накурился структурной схемы MC34063, мне другое привиделось. :)
YS писал(а):Хм, ну, не знаю. Когда я накурился структурной схемы MC34063, мне другое привиделось. :)
Тогда я приведу свои умозаключения...
С разорваной петлёй ОС у нас с осциллятора поступают импульсы SET и RESET на триггер, управляющий транзистором (драйвером). Частота следования импульсов задаётся конденсатором Ст. Причём сигнал SET проходит через логическое И с сигналом ОС по напряжению: если напряжение на выходе больше опорного (заданного) (которое заводится на инвертирующий вход компаратора), то сигнал SET не поступает на драйвер и мы получаем пропуск импульса. Если у нас напряжение на выходе меньше заданного (с компаратора на логическое И идёт единица), но у нас происходит превышение пикового тока, сигнал RESET подаётся на триггер досрочно (раньше, чем это сделал бы осциллятор).
Т.о. мы получаем пропуск импульсов при регулировании по напряжению и ШИМ при регулированию по току :) Поправьте если неправ.
YS
Сообщение YS »
Ну, может оно и так. Лень думать. :) Работает - и ладно... :)
Сообщение kulibin »
YS писал(а):Ну, может оно и так. Лень думать. :) Работает - и ладно... :)
Вот и ответы на все Ваши вопросы :kill: Респект falkonist за терпение и учение :write:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение st!ff »
YS писал(а):Сегодня наконец-то дошел до магазина и купил IRLML5203, в связи с чем довел до ума схему. Вроде, должно работать, но все равно прошу общественность взглянуть - так оно как-то спокойнее. :)
Небольшое уточнение: С2 - 400pF.
А можно вместо IRLML5203 юзать irf7416?
В аналогичной схеме со стабилизацией напряжения (как в даташите) при включении аналогичным способом irf7416 он начинает греться. Ток нагрузки — около 200 mA
измерения относительно земли.
(3.96 КБ) 4075 скачиваний
1 канал — сток транзистора
2 канал — затвор транзистора
он слишком долго закрывается?
Конечно!
Сообщение st!ff »
falkonist писал(а):Конечно!
попробовал снизить сопротивление R1 до 165 и 75 ом.
Время закрытия сократилось до 3uS при обоих значениях сопротивления, но на 75ти резистор (0603) начал ощутимо греться.
Это первая проблема. Вторая — у меня напряжение куда-то «уплыло» — вместо 5.1в на 300ом — 4.1 на 75ти.
этот мосфет не подходит для этой схемы?
По всем своим параметрам должен подойти. На предыдущих страницах я приводил схему "драйвера для бедных" на одном транзисторе. Попробуйте.
Сообщение st!ff »
falkonist писал(а):По всем своим параметрам должен подойти. На предыдущих страницах я приводил схему "драйвера для бедных" на одном транзисторе. Попробуйте.
дык, мне больше интересно бездрайверное включение
st!ff писал(а):дык, мне больше интересно бездрайверное включение
Может, дроссель побольше поставить?.. Просто судя по картинкам, у вас дребезг из-за разрывов тока. (Может и бред, конечно)
Глянул даташит 7416 и ужаснулся: у него заряд затвора почти на порядок больше, чем у 5203. Снижайте рабочую частоту (и увеличивайте дроссель, опять же =) если хотите без драйвера.
Сообщение st!ff »
а на какой микросекунде дребезг от разрыва?
ну не на порядок, а раза в четыре.
кстати, а как рассчитывается R? И почему у меня напряжение уплывает.
st!ff писал(а):а на какой микросекунде дребезг от разрыва?
Там, где на стоке начинаются экспоненциально затухающие осцилляции (колебания).
st!ff писал(а):кстати, а как рассчитывается R? И почему у меня напряжение уплывает.
Какой R? :)
Если у вас стабилизация по току, от разогрева кристалла светодиода его прямое падение напряжение уменьшается (вроде бы, дай бог памяти). Соответственно, ток остаётся, а напруга уплывает.
Сообщение st!ff »
Какой R? :)
первый, который 300.
у меня просто нагрузка со стабилизацией по напряжению. обычный степ-даун из датащита.
Сообщение st!ff »
а дребезг это симптом для увеличения индуктивности дросселя?
st!ff писал(а):первый, который 300.
Тут палка о двух концах, как говорится. С одной стороны, через него заряжается завтворная ёмкость. И постоянная времени получившейся RC цепи должна быть хотя бы на порядок меньше периода рабочей частоты. С другой стороны, когда ключ в микросхеме открыт, к этому резистору приложено практически напряжение питания, и только он ограничивает "бесполезный" ток через ключ микросхемы.
st!ff писал(а):у меня просто нагрузка со стабилизацией по напряжению. обычный степ-даун из датащита.
Выкладывайте схему, "обычный степ-даун из датащита" в вашем понимании может обернуться чем угодно :)
st!ff писал(а):а дребезг это симптом для увеличения индуктивности дросселя?
Да нет, дребезг — следствие прекращения тока через дроссель и источник ВЧ помех — на ваших же картинках видны наводки на затворе.
Сообщение st!ff »
заряжается или разряжается?
а почему от него зависит выходное напряжение, когда сопротивление меньше 300 Ом?
(7.88 КБ) 6916 скачиваний
самый обычный степ-даун из даташита, вроде =)
Вернуться в «Практика»
