Будет ли работать NE555 на морозе?
Сообщение clvr00 »
Добрый вечер.
Собрался сделать один девайс на ne555 - шим в машину, и сейчас терзаюсь сомнениями, запустится ли он при -20? А при -25?
Приобретение морозоустойчивых чипов даже не рассматриваю: на рынке один ширпотреб. Проводил эксперимент: заморозил макетку с девайсом в стакане с водой (до -25, если не наврали), принес на стол - запустилась, работает. Но холодильник - это холодильник, а сутки при минус 25 - это самые что ни есть "боевые условия"
Собственно, у меня 2 варианта: повесить резистор на суперклей к корпусу или не вешать )) А если вешать, то какой? На 0,5 или на ватт? Сколько ей надо, чтобы зимой плавать около нуля, а летом не нагреваться выше 85?
Поделитесь опытом? ;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Pablo »
Весь главный резистивный делитель у нее внутри. Можно поискать описание на 1006ВИ1. Проблем не должно быть.
Сообщение clvr00 »
Т.е. заявленный диапазон 0..+85 градусов - это "прикрытие задницы" + возможность продавать те же чипы военным втридорога? Если честно, я так и думал...
Но хотелось бы, чтобы кто-то написал, что он применял на морозе и все было ОК. Для спокойствия :)
Сообщение НАПАЛМ »
Сообщение clvr00 »
НАПАЛМ писал(а):http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=31093&start=40
Пост #5
Прочитал и пятый пост и все что рядом. Даже перешел на первую страницу и прочитал пятый пост там, но так и не понял, чем это должно было мне помочь :dont_know:
Сообщение Хищник »
Удалено пользователем.
Последний раз редактировалось Хищник Пн сен 27, 2010 13:36:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clvr00 »
Друзья, очень прошу, отписывайтесь по теме. Читать я умею, и все что есть в сети по на этот счет, я уже обозрел. А уж отправлять к ДШ при такой постановке вопроса - имхо, просто хамство.
Меня интересует только личный опыт применения сабжа при минусовых температурах.
Спасибо всем откликнувшимся ;)
Последний раз редактировалось clvr00 Пн сен 27, 2010 19:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anode_Katode »
По личному опыту скажу, что должно работать!
Собирал реле времени и ШИМ на NE555 (KAB949) фирмы ST, самые обычные микрухи за 7 руб./шт. Работают уже второй год под открытым небом (на приводе мостового крана). Особо радует, что даже в эту холодную зиму все нормально было.
По крайней мере, до -25 гарантировано не уплывают параметры и не останавливается работа.
Сообщение mr4ester »
1 Напряжение питания 5...15 В
2 Ток нагрузки не более 100 мА
3 Рассеиваемая мощность (50 ° C) не более 50 мВт
4 Температура окружающей среды -45...+70 ° C
5 Допустимое значение статического потенциала 200 В
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение clvr00 »
Anode_Katode, Спасибо! Блин, в мостовой кран я бы не рискнул )) Но если работает... :))
Сообщение anatol378 »
Плохо что нет схемы девайса.
Моя история.
Разработал термореле с установкой температуры срабатывания. Имитирование температуры - замечательная работа.
В термокамере сбои - оказалось переменный резистор (установка) вел себя весьма вольно. :)))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение НАПАЛМ »
Пост #5
zhu4er писал(а): Отличия такие:
NE555 - 0 - +70 рабочая температура
SA555 - -40 - +85
SE555 - -55 - +125
есть версии этих таймеров по КМОП технологии
Сообщение valexus »
Не люблю плодить новые темы , хочется задать такой вопрос к спецам. Погорела CMOS микруха ICM7556 (аналог ILC556N), это все теже сдвоенные ne555. Но не могу такую найти в Украине , даже под заказ. Нашел TLC556 , но смущает внутренняя схематика, а точне отсутствие одного елемента НЕ на выходе. Вот два даташита для сравнения http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf и http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc556.pdf. Собрать ее из двух одиночных , которых везде валом не вариант , так как микруха используеться в блоке розжига КР4565 промышленного котла. Самое обидное что NE556 не заработала , видимо бестрансформаторный блок не тянет ее.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение clvr00 »
Не совсем понятно как это относится к погодным условиям в заглавии темы, ну да ладно :))
На сколько я понял, в даташите ИСМ7556 нарисован триггер шмидта подробно и после него инвертор. в д/ш на ТЛС7556 триггер нарисован схематично, причем сразу инвертированный. То есть схемы эквивалентны. Выходной каскад также совпадает - разрядный половик затвором на выход триггера. Туда же инвертор.
И вообще, врядли какой-нибудь производитель стал бы использовать серию 555 или 556 при изменении схемотехники (556 - это всегда будут две обычные 555 в камешке о 14 ногах). Можешь ставить любую какую найдешь. ne556 например. se 556. Любую 556. :solder:
*Потребление микросхемы намного меньше, чем коммутируемый ею ток. Наверняка она у тебя тягает полевик или что-то подобное. Поэтому блок питания не может не тянуть микросхему. Но может не тянуть всю схему целиком. Выясняй почему она сгорела - просто так не сгорает.
Сообщение clvr00 »
Кстати по теме: отъездил зиму с блоком управления подогревом сидений на ne555 в dip-8. Ни намека на отказ. Бывало -27 пару раз.
Спасибо еще раз всем откликнувшимся :beer:
Сообщение Aenigma »
valexus писал(а):Не люблю плодить новые темы , хочется задать такой вопрос к спецам. Погорела CMOS микруха ICM7556 (аналог ILC556N), это все теже сдвоенные ne555. Но не могу такую найти в Украине , даже под заказ. Нашел TLC556 , но смущает внутренняя схематика, а точне отсутствие одного елемента НЕ на выходе. Вот два даташита для сравнения http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf и http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc556.pdf. Собрать ее из двух одиночных , которых везде валом не вариант , так как микруха используеться в блоке розжига КР4565 промышленного котла. Самое обидное что NE556 не заработала , видимо бестрансформаторный блок не тянет ее.
Скорее всего, проблема в большем энергопотребления биполярного таймера, хотя есть и различия в других параметрах (например, входных токах). ICM7556 можно заменить двумя российскими КР1441ВИ1.
Сообщение SmarTrunk »
Они еще бывают как на биполярных транзисторах (классические 555, в общем уже архаизм), так и КМОП. КМОП экономичнее, но может быть с более слабой нагрузочной способностью. Должно помочь чтение даташита, или других справочниках каких-нибудь. Даже в Хоровице-Хилле этот вопрос поднимался. Иначе будут неприятности.
Сообщение 74LS00 »
Хотелось бы прояснения, тот же чд 555 называет прецезионными, но также ИзмаилИнвертор говорит что микросхемы серии х3ххх в отличии от х2ххх, а именно ШИМ и ОУ на морозе в сварках просто глохнут.
Так с чем связан диапазон у NE555, с уплыванием параметров, с иной проблемой стабильности или с зашитым ограничением и отключением чтоб покупали более дорогие.
Про КР1006ВИ1 понятно ей пофиг, но она с ногами, а вот КФ вариант найти сложнее.
Вариант того что физически можно купить за адекватную цену я написал в теме 556, фактически это только продукция TI, и вот у нас на рынке только NE555.
Есть у кого реальный опыт или может проблемы, как оно работает в мороз, ну -10, -20.
Уплывание частоты на 10% пофиг
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4034672#p4034672"]Хотелось бы прояснения, тот же чд 555 называет прецезионными, но также ИзмаилИнвертор говорит что микросхемы серии х3ххх в отличии от х2ххх, а именно ШИМ и ОУ на морозе в сварках просто глохнут.
у нас на рынке только NE555.[/uquote]
Кроме "классической" NE555 ещё существуют NA555,NE555,SA555,SE555
https://www.chipdip.ru/product/sa555d
"SA555DR, Прецизионный таймер, [SOIC-8]
Рабочая температура -40…+85 C"
https://static.chipdip.ru/lib/642/DOC005642460.pdf
Мало того, у неё ещё и выходной ток 225 мА..
Сообщение 74LS00 »
Под рынком я понимал , местной рынок из 1 места в универмаге и 1 места на одном из 6 площадок, где можно купить вот прям сразу.
Про SA555 я как раз там и написал что лучший вариант в чд, в ките есть чуть получше и дороже.
Вопрос именно про опыт.
SA555 SMD прикуплю через недельку гдето довезут в лучшем случае.
Но хочется поиграться на макете с обычными NE555 DIP сразу купить и потыкать. Ну а потом может и в дело.
Сейчас есть одна от кассы KIA555, но пока выпаивал кое как 1 нога общего оторвалась, она тоже от 0.
Вообще есть мысль собрать кучку и в морозилку, но точность времени не увижу, будет работать да и ладно
