Микро радиостанция
Сообщение ~AquaZ~ »
Во всём Нете, да и на этом сайте есть море схем жучков, радиоприёмников, передатчиков...
Посоветуйте, пожалуйста пару схемок: Передатчик, вход от мобильника (вместо наушников), возможно с усилителем (желательно на 4,8В), если есть смысл в усилителе. Приёмник с напряжением питания 4,8В (ну или другим) на ту же частоту. Требуемое расстояние работы - 15м. Частота не важно какая, важно чтобы работало и было поменьше в размере.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение Skysmoker »
Азачем, собсна, от мобилы?...
Да тут ЛЮБОЙ самый захудалый жук тебе в помощь: 15 м - да это ЛЮБАЯ схема на 1 транзюке осилит! :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь к жуку вместо микрофона мультивибратор подсоединили для передачи азбукой Морзе.
Вы телефон вместо мультивибратора приделайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569262#p569262
Ссылка на этот жук там же дана.
Приемник можно такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Или на TDA7021(TDA7000), Схем таких в инете полно, а лучше купите самый дешевый.
Сообщение ~AquaZ~ »
Отрезать левую половину схемы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569262#p569262 ? И как с полярностью?
— А я не умею.
VT1
Сообщение VT1 »
Понятно мультивибратор слева отрезать.
А чего полярность?
Сверху там плюс питания, а снизу минус.
Сообщение ~AquaZ~ »
Так, ключ продать, подключить плюс; к месту, отмеченному как -| (масса) - минус. А C5 тоже продать? Так?
(64.67 КБ) 557 скачиваний
— А я не умею.
Сообщение nibiluk »
C 5 оставляете и добавляете микрофон электретный, от старого китайского магнитофона.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение ~AquaZ~ »
Ну в смысле подключаю контакты от разъёма с мобилы. Понял, спасибо!
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Эээ... Хана старым наушникам... Микро джек, 3 провода (синий - земля, красный/жёлтый - левый/правый каналы), подключаю к динамику синий и желтый или синий и красный, 0 эмоций. Динамик 100% рабочий, джек тоже. Чё делать? А объединить каналы - просто соединить красный и жёлтый?
И ещё: если вместо батареи 3В поставить 4.8, хана не настанет?
— А я не умею.
Сообщение Invisible-Shadow »
Во-первых, ты точно правильно определил, где земля, а где каналы? Во-вторых, что за динамик ты подключаешь? Если под динамиком имеешь ввиду наушник, то где-то косяк, а если реально динамик цепляешь, то оно и не будет работать, т.к. выход, рассчитанный на наушники, не может раскачать динамик.
А вот каналы путем простого соединения проводов лучше не объединять, ничего полезного из этого не выйдет.
Сообщение ~AquaZ~ »
http://www.texnotron.com/uploads/posts/ ... 181-68.png здесь http://www.texnotron.com/2010/06/29/interfejsy.html
Да, это динамик. Но подключив провод, отнятый у наушника, динамик играл. А вот отрезав наушники получил трёхжильный провод, который ни в какой комбинации не играет.
А как подобрать транзистор на приёмнике для усиления?
А такой приёмник подойдёт? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23260
— А я не умею.
То, что приведено по ссылке - стандартная схема, но если тебе попались "сильно китайские" наушники, то в них провода могут быть распаяны как угодно. Лучше прозвони всё это дело тестером, тогда точно будешь знать где какой канал, а где земля.
~AquaZ~ писал(а):Да, это динамик. Но подключив провод, отнятый у наушника, динамик играл. А вот отрезав наушники получил трёхжильный провод, который ни в какой комбинации не играет.
Видимо, у тебя получилось, что динамик был соединен последовательно с одним из наушников, потому это всё и играло, а голый динамик выход мобилы не раскачает.
Я вот только не понимаю, зачем ты вообще паришься с динамиком? Ты вроде собирался сигнал с выхода мобилы подавать на передатчик, а для этого нужно знать две вещи: что выход мобилы исправен и на нем есть сигнал, и что исправен провод, которым ты будешь соединять мобилу и передатчик. Если ты подключал к мобиле наушники, и в них что-то играло, а потом просто взял и отрезал наушники, значит и мобила, и провод исправны, осталось только подключить это к передатчику. Для этого достаточно соединить земляной провод от наушников с землей передатчика, а один из каналов со входом передатчика, и не нужны никакие динамики :)
~AquaZ~ писал(а):А такой приёмник подойдёт? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23260
Нет, такой приемник не подойдет, т.к. это вариант детекторного приемника, а для его нормальной работы нужна антенна в виде хотя бы метров 5 провода, растянутых по комнате, и хорошее заземление, хотя бы в виде батареи отопления. Всё это никак не вписывается в концепцию микро радиостанции. К тому же такой приемник будет принимать только самую мощную радиостанцию, т.е. какую-нибудь вещательную, а не твой микромощный передатчик. Ну и если говорить конкретно о схеме по ссылке, то примененнный в ней транзистор вряд ли сможет детектировать сигналы FM диапазона, в котором работает большинство жучков, схемы которых есть в инете.
Сообщение ~AquaZ~ »
Invisible-Shadow писал(а):Я вот только не понимаю, зачем ты вообще паришься с динамиком?
Чтобы проверить сигнал. На месте наушника динамик играл, а отрезав провод (получив не 2 2-х жильный провода, а 1 3-х жильный) нет звука. И сигнала тоже. Хотя наушники были рабочие.
— А я не умею.
Сообщение GeparD »
Ну дык что ж тут удивительного? там один общий провод и 2 канала.. вот тебе и 3 провода.. а сигнал на них наверное есть, надо только лак(изоляцию) с проводов то снять....
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение ~AquaZ~ »
Снял.
— А я не умею.
Сообщение GeparD »
мож хана телефону а мож все-таки не снял...
Последний раз редактировалось GeparD Ср сен 29, 2010 19:25:23, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Сделай так. Резисторы от 510 ом до 10 ком подберешь потом так, что бы и громкость была нормальная и искажений не было.
Т.е. уменьшай пока не появятся искажения в приемнике.
(18.74 КБ) 563 скачивания
Сообщение ~AquaZ~ »
Так, резисторы подбирать на месте сдвоенных слева от С5? Зачем два? Какая получается частота сигнала?
____________________
Ха, это ж приёмник надо собрать... Как этот http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ настроить на частоту передатчика? Можно кормить 4.8В?
— А я не умею.
VT1
Сообщение VT1 »
~AquaZ~ писал(а): резисторы Зачем два?
~AquaZ~ писал(а):Микро джек, 3 провода (синий - земля, красный/жёлтый - левый/правый каналы),
~AquaZ~ писал(а):Чтобы проверить сигнал. На месте наушника динамик играл, а отрезав провод (получив не 2 2-х жильный провода, а 1 3-х жильный) нет звука. И сигнала тоже. Хотя наушники были рабочие.
Если изначально в наушниках был сигнал, то от того, что ты отрезал наушники и даже укоротил провод, сигнал из этого провода никуда не делся. Но если тебе так сильно хочется убедиться в его наличии, то подключи к одному из каналов и земле твоего 3-жильного провода отрезанный наушник и всё услышишь. А почему из двух 2-жильных проводов получился один 3-жильный, выше уже объяснили.
Вернуться в «Умные мысли»
