Слуховой аппарат.
Сообщение anatol378 »
Соник писал(а):Раз ни у кого нет, ткните меня носом на подходящие разработки или схемы.
Солнышко. А че сотворить хочешь. В принципе почти полный аналог 538 серия. Покопайся. Она в круглых корпусах - может не сдали на золото.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Соник »
Хочу слуховой аппарат собрать, но видимо не из чего :cry:
538УН1А LM382 Малошумящий предварительный усилитель
К538УН2 LD505 Малошумящий УНЧ для слуховых аппаратов
КР538УН3А,Б LM387 Малошумящий предусилитель с напряжением шумов на входе 5 мкВ/Гц
К548УН1А,Б LM381 Двухканальный УНЧ малошумящий
К548УН2 без аналога Малошумящий УНЧ для слуховых аппаратов второго поколения типа "Заушина"
К548УН3 LC506 LC549 ИС для миниатюрных слуховых аппаратов третьего поколения
Сообщение Соник »
Блин, у неё питание 6В, при чём это только предусилитель. Уже представляю какие габариты будут :cry:
Кстати, последнюю статью я читал неделю назад.
Сообщение Pylraster »
Соник писал(а):Нужны микросхемы К548УН3 или хотя бы К548УН2. Это малошумящие предусилители + УНЧ для слуховых аппаратов.
В металле или в пластмассе.
Недорого.
Поищу на работе на следующей неделе. Может найду чего.
Сообщение AL.EX »
Делал и сравнивал 538/548
Как ни старался, всё равно не смог на 538-й вытянуть слабый сигнал (+ шумы намноого выше)
ИМХО => 538 в топку.
Семь бед, один Reset.
И я делал на 538УН3. Как замене 548УН3. Ставил 2 шт. тандемом. Питал пониженным напряжением 2 - 2,5 В. Очень даже ничего. Но сравнить было не с чем. :)) Оригинала 548УН3 не достал. Правда это было очень давно. :)))
Сообщение AL.EX »
Угу, 548-я даже у барыг была в дефиците. :shock:
Делал в своё время схему на заказ, для очень слабых сигналов и при пониженной напруге. 8)
Микруху еле нашёл.
По уровню шумов ей нет равных среди других серий.
Сообщение Соник »
А новых микросхем не выпустили для слуховых аппаратов? Может чего посовременнее уже появилось?
Сообщение kulibin »
anatol378 писал(а):И я делал на 538УН3. Как замене 548УН3. Ставил 2 шт. тандемом. Питал пониженным напряжением 2 - 2,5 В. Очень даже ничего. Но сравнить было не с чем. :)) Оригинала 548УН3 не достал. Правда это было очень давно. :)))
Полную схему пожалуйста выложете.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Соник »
Угу. Я тоже схему хочу :))
Сообщение kulibin »
Думаю такие темы необходимо сносить, как безнадежные по ответу автором.
Сообщение Соник »
Думаю таких умников к каждой бочке затычка надо банить.
Соник писал(а):Думаю таких умников к каждой бочке затычка надо банить.
Ох и любитель пофлудить. Если обо мне, порадую тебя - через неделю на работу и сам забанюсь.
kulibin писал(а):Думаю такие темы необходимо сносить, как безнадежные по ответу автором.
Не у всех есть возможность и желание просиживать в форуме (тем более одном) часы. Терпение мой друг терпение.
Схему не приведу, так как было это в 80-х и рисовалось на бумаге. С тех пор произошло некое развитие мозга и техники. От книг радиолюбительской тематики (килограмм 50) избавился (подарил) где то в 88-90. Последние справочники "ушли" в 2000. Вся инфа в голове или на компьютере.
Даю наводку как повторить - http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/u ... literature приведена функциональная схема.
Первый усилитель малошумящий его и заменить на 538УН3, второй сегодня я бы заменил на любой из ряда применяемых для работы на наушники (низковольтных) от микроплееров сотовых телефонов и другой подобной дребедени. В то время таких излишеств просто небыло. Задачи у них просты. Задача усилить сигнал от микрофона и не привнести раздражающих шумов и согласовать усиленный сигнал с наушником.
И ещё, в паспортах, даташитах предельные параметры не все (надо анализировать) являются предельными, а свидетельствуют только о том, что эта деталь будет обеспечивать параметры указанные в строке номинального режима.
Касательно 538УН3 указанное нижнее питание 6 В не говорит о том что ниже питать нельзя. Могут увеличиться искажения, коэффициэнт усиления и т.д.
Сообщение Соник »
Да нет конечно, не про тебя :)
Сообщение kulibin »
Спасибо за инфу.
Сообщение kulibin »
Соник писал(а):
anatol378 писал(а): Ох и любитель пофлудить. Если обо мне, порадую тебя - через неделю на работу и сам забанюсь.
Мою цитату сложно процитировать :love:
Сообщение vitrix »
Валяются три штуки к548ун1 , где то встречал ун2 (дома не нашел, посмотрю в гараже).
Это ВАМ не Это...
Сообщение kulibin »
vitrix писал(а):Валяются три штуки к548ун1 , где то встречал ун2 (дома не нашел, посмотрю в гараже).
Тото и оно, что к548ун1/2 есть, а вот к548ун3 :((
