Новая программа для рисования ПП.
Здравствуйте.Вот решил написать.Многие пользуются Sprint-Layout ом для своих целей.Я случайно набрёл на сайт http://www.sunstone.com/ и нарыл там прогу
http://www.sunstone.com/pcb-resources/Downloads.aspx
Два главных её достоинства это бесплатность и довольно серьёзная библиотека footprints.В ней можно нарисовать схему и через netlist передать собственному раз
водчику.На сайте можно скачать и юзермануал и видеотренинг.Сам скачал,но
изучаю Allegro PSB Editor.Может кому и пригодится.Возможности этой программы
гораздо серьёзнее,чем у Sprint-Layout,а незнание буржуйского - не проблема.Кто
захочет,тот добьётся.
Re: Новая программа для рисования ПП.
Здравствуйте. Программа обновилась до версии 4. Дополнительные возможности : With PCB123 V4, you now have access to a fully defined set of parts libraries, delivering over 500,000 parts with schematic symbols, footprints, manufacturer and Digi-Key ordering information, and links to data sheets available immediately after installation. This parts library, derived directly from the Accelerated Designs Inc, Ultralib product, is made available to PCB123 from Accelerated Designs, Inc., an industry leader in electronic parts definition development.
- falkonist
- Друг Кота
Извините, но сущее барахло.
Возможно.Я по началу Allegro PСB тоже считал непривычным,пока не помучался с ним.
Кто посчитает нужным,тот освоит.При любом раскладе "непривычное"не значит "плохое",
а возможности у PCB123 гораздо круче,чем у Sprint-Layout, которым я тоже пользуюсь.
Решил посмотреть программу. Скачал.
При установке заругалась на NET Framework, ну раз уж заинтриговали, скачал, поставил 4 версию..... а программка как не хотела ставится так и не ставится
ОС XP HE SP3
ОС XP HE SP3
Здравствуйте.У меня на ХР SP3 воткнулась с полпинка )) у меня NET Framework 4 Extended,ну и предыдущие версии есть.Возможно надо включить автоматическое обновление для ХР.
Система стоит на ноутбуке. Соответственно лицензия и постоянно обновляется. Но прога не ставится.vasya писал(а):Здравствуйте.У меня на ХР SP3 воткнулась с полпинка )) у меня NET Framework 4 Extended,ну и предыдущие версии есть.Возможно надо включить автоматическое обновление для ХР.
Странно. Или же ей всеже хоум эдишен SP3 не нравится
У меня XP Professional SP3 и всё нормально.
Значит всеже хомка виновата. Хотя и странно...vasya писал(а):У меня XP Professional SP3 и всё нормально.
Описание (краткое)программы можно почитать Радиохобби 3/2010 страница 4,5.
