Очень странно фонит новый микшер...
Сообщение Artemy »
А может и не странно...
Ситуация такова: знакомый купил новый микшер, 2 CD-проигрывателя, подключил всё это дома к ресиверу. Ничего необычного, всё через "колокольчики". Сидюки в пульт (назовём проводочки CH1 и CH2), микшер в ресивер (проводочек назовём MASTER).
Но слышен фон 50 герц (типичное такое гудение, причём довольно громкое). При отключении от микшера MASTER'a фон пропадает, подключение/отключение CH'ев не влияет.
Подключали сидюки отдельно через провод MASTER - всё нормально, провод исключаем.
Пробовали соединить земли микшера и ресивера - не помогает.
Пробовали пустить сигнал с выхода микшера ему же на вход и слушать через наушники - фона нет.
Выход MASTER небалансный, провода исправны, всё подключено правильно, что ему надо-то?
В общем, когда музыка играет - не очень заметно, а когда переходит в тихую фазу или на паузу (стоп) ставишь, то фон слышно.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет где собака зарыта? А то уже грею паяльник... :))
Есть подозрение на брак в выходном каскаде микшера, что-то с землёй или с фильтрацией питания, может, кондёры мертвые или где-какая дорожка не пропаялась...
Сообщение falkonist »
Если при "закольцовывании" (выход на один из входов) микшера фона нет - то с микшером всё в порядке.
Ещё раз проверить провод МАСТЕР и внимательно рассмотреть, как подключены к разъёмам земли на выходе микшера (если выход небалансный, до должен быть разъём Jack/"палец"?) и входе ресивера ("тюльпаны"?).
Уточните типы всех разъёмов.
У меня бывало, что не контактировали лепестки "тюльпанов" - надо было доподжимать.
Сообщение Artemy »
На выходе микшера и входе ресивера стоят разъёмы RCA (то бишь колокольчики)...
Причём, если медленно вставлять в разъём, то когда касается "язык колокольчика" появляется фон, когда лепестки до своего места доходят - фон усиливается. Касание разъёмом корпуса микшера и его контактов так же дает этот фон. Пробовали шевелить всё на своих местах - ничего не меняется, вроде всё контачит...
При этом совершенно одинаковые на вид разъёмы сидюков и с этим же проводом дают нормальный звук без фона.
Подожмите, подожмите! Причем, с обеих сторон кабеля. Очень распространенный дефект новых "тюльпанов", особенно "крутых", с металлическим корпусом. Лепестки в них очень жесткие.
Сообщение Artemy »
Хорошо, спасибо, попробуем поджать. Ток чуток попозже, сейчас не добраться до микшера.
Ещё новая информация появилась: когда выключаешь микшер кнопкой питания, то фон продолжается. А если вынуть провод из розетки - тогда пропадает.
Сообщение алексей1 »
кнопка включения по ходу стоит после б.п.замерьте сопротивление между контактами вилки и корпусом микшера.скорей всего где то или пробивает б.п. или дает наводку.
Сообщение Artemy »
БП встроенный кажись... Попробуем и питание проверить...
Тут обновление пришло, что в ресивер воткнут ещё и телевизор через компонентный вход, при отключении его наводка пропадает. Так же пропадает при замене микшера другим микшером (другой модели).
Короче, непонятно. Остановились на том, что надо отключать всё лишнее. :))
