транзистор, обратное реле
Сообщение chezetmobile »
Приветствую Всех. Подскажите маркировку транзистора который работает в обратную сторону, т.е. у него постоянно замкнуты два контакта, при подаче тока на третий первые два размыкаются. желательно транзистор по мощнее. и как его подключать???
Сообщение Arlleex »
Вы вообще не знаете, что такое транзистор и не представляете его работы.
VT1
Сообщение VT1 »
chezetmobile писал(а):при подаче тока на третий первые два размыкаются.
Вы лучше скажите чего хотите конкретно сделать, чем задавать такие неопределенные вопросы.
Сообщение ublhjnt »
РЭС 10, а мощнее РМН или МКУ 48. :))
Сообщение fedyaok »
chezetmobile писал(а):Приветствую Всех. Подскажите маркировку транзистора который работает в обратную сторону, т.е. у него постоянно замкнуты два контакта, при подаче тока на третий первые два размыкаются. желательно транзистор по мощнее. и как его подключать???
Это инопланетянин, он форум перепутал, а у них есть такие транзисторы, ... точно есть. 8) 8)
VT1
Сообщение VT1 »
fedyaok писал(а): у них есть такие транзисторы, ... точно есть. 8) 8)
У нас тоже есть. Например КП302. :))
При нуле на затворе открыт, а при подаче на затвор -10 вольт - закрывается. 8)
Сообщение ublhjnt »
А КП 305Ж еще интереснее. Но это все не то! :)) Контактов то нет! :))
при поступлении тока в точку цепи необходимо прервать цепь. ну или скажу по другому, электоровыключатель. Реле в авто используется с этой идеей 5-ти контактное, но мне оно не подходит. думаю так более ясно.
Последний раз редактировалось chezetmobile Пн сен 27, 2010 17:42:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Блин, спецы, всё знаете. :)) :)) :))
Я вот биполярники пытался представить.
А Вы.....точно так, но товарищу нужны большие токи.
Ладно...
схему пересмотрел. больших токов не надо. не знаю что у Вас значит "большие" в общем необходимо порядка 500мА при 12в.
Сообщение fedyaok »
Ну давай схему, а то всякое приходит...
И Ваши трудные думалки выльются в простейшую схему
все коряво, но думаю понять можно. нужно зациклить моргание. Шим для меня очень темный глухой лес. вот и выдумываю
(85.13 КБ) 503 скачивания
Сообщение fedyaok »
Вот, про подключение секций непонятно, они подключены параллельно или последовательно?
последовательно, допустил ошибку в схеме, там плюсы в кучу. ниже исправленная
(87.37 КБ) 535 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Ну две крайние секции параллельны?
Да фиг с этой схемой, каким уровнем надо включать, а каким выключать?
На схеме начертан "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" выключатель, потому что он коммутируется в силовой части транзистора, а надо коммутировать по цепям баз
Последний раз редактировалось fedyaok Пн сен 27, 2010 18:29:22, всего редактировалось 1 раз.
последовательно все. смысл таков. загорается плавно первая секция, потом плавно вторая, далее плавно третья, после того как третья полностью загорелась, все тухнет. кондер в месте "тут нужен прерыватель" разряжается и начинается новый цикл
(86.33 КБ) 350 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Ну для начала момент рекоммутации надо снимать с эмиттера последнего каскада, т. е. с выхода. И последовательное подлючение ламп с нулевой нагрузкой в цепи коллектора транзистора является неправильной
А на входе ключевой каскад с базовым диодом,который с выхода(анодом в базу ключа), а второй компонент - резистор к плюсу.
Это типа мультивибратор.
дело в том что все работает правильно, единственный косяк в том что не удается создать чикличность последовательных разгораний и затуханий.
но все же прислушаюсь к вашему мнению, как нужно сделать?
Вернуться в «Теория»
