подскажите схему усилка от батареек на ~8вт
VanLux
Re: подскажите схему усилка от батареек на ~8вт
Спасибо, вот как теперь на УН7 без печатки стряпать...
VanLux
Спасибо, но у меня стекстолита нет)
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Кладешь его ножками вверх на пластину полистирола. У деталей выводы паяльником нагревай и вплавляй их в полистирол, потом короткими проводками соединяй.VanLux писал(а):Спасибо, вот как теперь на УН7 без печатки стряпать...
VanLux
Спасибо но такой метод что то мне не нравится)
Собрал усь на tda2822m всё работает почти нормально при 4 омах(динамики с китайского мафона). Низы плохо выдаёт и греется прилично! Кто собирал его у вас такая же была крикливая микруха?
- TDA2822ок.lay
- (30.88 КБ) 189 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Басы там спецом обрезаны. А сопротивление китайского дина может и гулять .Кстати попробуйте увеличить резисторы в R3C7 R4C8 цепочках до 8-15омstep64 писал(а):Собрал усь на tda2822m всё работает почти нормально при 4 омах(динамики с китайского мафона). Низы плохо выдаёт и греется прилично! Кто собирал его у вас такая же была крикливая микруха?
Заменил то что сказали с 5 на 10ом и он стал реально лучше работать! Ток в покое почти в 1,7 раза меньше жрёт! И ещё заменил кондёр в питании с 50мкф на 470мкф. Всё же ей маленький радиатор нужен.
- фото уся
- (173.33 КБ) 356 скачиваний
