Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ радиоприемник для начинающих.
Текущее время: Пн апр 06, 2026 00:50:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 14:05:38
Рейтинг сообщений: 0
SergVi писал(а):
Можно, но сложно. Контурами, но тогда теряется весь смысл этого приёмничка - простота его настройки. Жил бы ты поближе - помог бы тебе с фильтром без проблем. Так что ищи. Попробуй поискать битые-ломанные китайские приёмнички, автомагнитолы, бумбоксы, муз. центры, радионаушники и т.д. с УКВ-FM диапазоном. С большой вероятностью на этих платах можно найти такие фильтры.
Дайте, пожалуйста схему,как заменить кварцевый фильтр на 10.7МГц любым другим!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:06:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 79
Отечественный аналог SFE 10,7 называется ФП1П6-1,3.
Про контуры забудь - этот фильтр заменяет собой 2-3-х контурный ФСС. Он довольно сложный в изготовлении, а тем более в настройке. Ищи фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:02:08
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
В свое время вытаскивал из советских телевизоров из блоков УПЧЗ-1 и УПЧЗ-2 фильтры на 6,5 мгц и соответствующий фильтр дискриминатора.
Такая маленькая платка 2х1,5 см, но сейчас думаю это тяжелее достать, чем фильтры на 10,7 мгц
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:01:05
Нашел я наконец-то фильтр, собрал приёмник! Иногда перестаёт шипеть может проводки отходят, а может при моем приблежении-отдалении!
Помогите с настройкой и ещё я его собирабсь подключать к усилку на 2822, обьясните чё для этого надо!
Зароанее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 23:05:22
Карма: 22
С этим фильтром он работать не будет. Смотри ЛС.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:25:28
Всё, нашел рядом фильтр на 10,7МГц! Чё делать дальше
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:48:51
Карма: 22
Впаивай и включай.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 19:55:48
Впаял.включил! ещё вчера
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:18:38
Карма: 22
Далее открываешь книгу Семёнова "Современный тюнер своими руками" на стр. 137 и начинаешь читать. Желательно вдумчиво и всё подряд. Но если невтерпёж, то со стр. 149, 2-й абзац. Я так не напишу - там всё гораздо понятнее. :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:52:55
Можно ли этим приемником принимать AM ? Если да, то что нужно менять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:59:49
Карма: 29
Менять микросхему и фильтры.
Остальное можно оставить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:12:43
Жаль что на этой нельзя....
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:17:51
Карма: 22
Тут вы ошибаетесь - это ИМС для построения моно АМ/ЧМ-приемника. Ставится дополнительная "обвязка" для АМ (фильтр на 455 КГц, катушки гетеродина и преселектора и агрегат настройки - варикапы или КПЕ), а подавая +U или 0 на 14-ю ножку переключаем диапазоны. И всё. См. datasheet на эту ИМС.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:32:52
Карма: 29
Да.
Значит я не проверив, поторопился с ответом.
Хотя как я понял автору этом АМ приемник нужен на ту же частоту порядка 100 мгц для приема "авио".
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 16:13:53
А вот и нет :) Хочу ловить радио россии.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 18:26:10
Карма: 22
В автомагнитолах 80-90-х годов АМ-приёмник часто выполнялся в виде отдельного модуля. Поищите на "развалах", думаю, сможете найти. Там обычно использовались ИМС: LA1135, LA1137, DBL1019, DBL1055 и т.д. Очень неплохие модули, самое главное - уже настроенные :)) Примерно такие:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 20:29:11
Я всю тему не читал, может ответ уже есть, но в каком масштабе печатать плату? 100% мне кажется слишком маленькой...
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 02:53:45
Резисторы МЛТ-2? Конденсаторы МБМ? :))
А вообще плата SL5 ни в какой подготовке не нуждается (только зеркалить).
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:32:47
Вобщем примник работал не долго! Вчера отломалась ножка катушки, потом другая я их впаял, теперь работает АМ-диапазон на японском(или китайском), частота переменником вообще не регулируется!
Возможные источники поломки:
-паял ножки при включеном питании приёмника
-могла отломаться одна из ножек(деталей)
- могли закоротится дорожки, выводы
Вообщем не знаю, что может быть!? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:05:00
Карма: 22
- Питание перед любой препайкой нужно отключать.
- Помой плату со стороны пайки спиртом и зубной щёткой. В крайнем случае вместо спирта можно использовать ацетон, но аккуратно и только на свежем воздухе. Эту операцию вообще-то нужно делать ещё до перввого включения устройства.
- Как ты умудряешься отламывать ножки катушкам?
И, самое главное, изучай книгу Семенова!
