Питание для NE5532
- RomaHa
- Грызет канифоль
Питание для NE5532
Доброго времени суток, такая ситуация, ёсть +15В, -15В и сигнальная земля соеденена с минусом питания через резистор 4.3Ом, микросхема(NE5532) используется в качестве предварительного усилителя после темброблока, и хочет +15В -15В и землю, можно ли сигнальную землю подключить к микросхеме, или нужно для этого делать искуственную, даташит по микре прилагается, заранее спасибо!!
- NE5532.pdf
- (96.45 КБ) 1993 скачивания
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Re: Питание для NE5532
Вопрос не понятен. Источник питания двуполярный?
Если да зачем резистор 4.3 Ом?
Если нет подтяжка к середине питания и разделительные емкости по сигнальным цепям. С помеховой точки зрения усилитель лучше инвертирующий.
Где вы нашли землю по питанию в микросхеме (2операционника+ 2 ноги питания=8 выводов)RomaHa писал(а):Доброго времени суток, такая ситуация, ёсть +15В, -15В и сигнальная земля соеденена с минусом питания через резистор 4.3Ом, микросхема(NE5532) используется в качестве предварительного усилителя после темброблока, и хочет +15В -15В и землю, можно ли сигнальную землю подключить к микросхеме, или нужно для этого делать искуственную, даташит по микре прилагается, заранее спасибо!!
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- RomaHa
- Грызет канифоль
8 на +15В
4 на -15В
3 или 5 на землю
Питание двухполярное, резистор нужен усилителю, он предохраняет от прохождения сигнала по сигнальной земле
4 на -15В
3 или 5 на землю
- (20.72 КБ) 2374 скачивания
Никаких "предохраняет". Напряжение присутствующее на не инвертирующем входе "задает" напряжение на выходе при определенных условиях. Ознакомьтесь с теорией по операционным усилителям.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Усилитель интегральный, и резистор предусмотрен на схеме разработчиком (TDA8560Q)
Все элементы схемы собранные в одном месте (на одном кристалле), с выводами для подключения и залитые пластиком - интегральные.RomaHa писал(а):Усилитель интегральный, и резистор предусмотрен на схеме разработчиком (TDA8560Q)
Каким разработчиком?
схема включения TDA8560Q в прикрепленном файле.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Вот самая нормальная схема подключения этой микры, кроме того о ней ёсть куча информации на других форумах, без этого резистора усил. может работать а может не работать, у меня допустим после ёго установки усилитель стал меньше фонить, но меня не интересует сам усилитель т.к. он давно уже собран и работает на "ура" даже при 2Ом - ой нагрузке и почти на максимальной громкости не сильно греется и выдает отличный звук, я хочу знать как правильно запитать микру темброблока и ёсли нужно делать искуственную землю то как
Пишите пожалуйста по теме
- (11.4 КБ) 2909 скачиваний
Вот вам схема с однополярным питанием.
Если спрашиваешь, то приведи схему или ссылку.
Телепатов здесь нет.
То что я писал выше 100% правда. Если тупишь то задавай правильно вопросы.
Ещё раз повторяю, что NE5532 малошумящий операционный усилитель с питанием от 6 до 40 В (-3, +3 - -20, +20 в двухполярном включении)
- RomaHa
- Грызет канифоль
Спасибо за схему!
Пожалуйста. В этой не указаны номиналы резисторов и конденсаторов. Погугли или посмотри на других опереционниках к примеру
LM358. Только выводы у неё могут по другому подключаться, т.е. входы, выходы питание. Остальное 1в1.
Мяу, товарищи!)) может кто-нибудь помочь?? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
