как сделать свисток?
Ну, придется просветить народ, по поводу воздушных компрессоров. 3 типа: вентилятор - для создания легкого бриза, КПД низкий, коэффиц. шума зависит от угловой скорости винта, производительность от диаметра винта и угл. скорости(до определенного предела); Центробежный = КПД хороший,производительность и шум идентично пропеллерному; поршневой - этот порвет любую трубу, набить давление до 100 атмосфер = раз плюнуть(винтовой и центробежный просто отдыхают). Как уменшить шум? У поршневого только звукоизолировать сам блок компрессора, у остальных путем уменьшения оборотов при увеличении диаметра винта(колеса).
А поболтать?
А как насчет аквариумного компрессора? И малогабаритный и малошумный.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Тогда, получится не свисток, а писток. Боюсь автору не очень этот девайс будет нуженкак насчет аквариумного компрессора?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Во всяком случае с кулером от компа свисток не получится - не сможет он продуть воздух в маленькое отверстие. Можно попробовать поршневой компрессор - он не обязательно должен быть шумным и громоздким. Доработать медицинский шприц - приделать электромагнит и под поршень поставить возвратную пружину. Электромагнитом выдувать, а пружина будет обратно выталкивать поршень, накачивая воздух. Можно два электромагнита - прямой и обратный.
И выпускает 2 бульк в минутуgregor писал(а):А как насчет аквариумного компрессора? И малогабаритный и малошумный.
А поболтать?
Булькометром меряли?Brigadir писал(а):И выпускает 2 бульк в минуту
Берешь такой шарик.ARV писал(а):захотелось свистнуть при помощи электричества.
Надуваешь и через клапан подаешь на свисток.
Клапан можешь электричеством открывать.
Одной зарядки думаю надолго хватит.
- (10.3 КБ) 934 скачивания
участников конкурса остряков-самоучек и клоунов-любителей прошу не беспокоиться - вы ошиблись дверью
Балончик сжатого газа от пневмо оружия и электроклапан.ARV писал(а): а как иначе?
я чувствую, вы не четко понимаете мои намерения... представьте себе, что я хочу сделать будильник, который свистит... а вы предлагаете мне либо фурчалку сделать, которая пол-ночи в ресивер накачивает воздух, либо клапаном открыть 100 атмосфер и так затрубить, что на железной дороге поезда остановятся и народ в бомбоубежища побежит...radio-kot писал(а):Балончик сжатого газа от пневмо оружия и электроклапан.ARV писал(а): а как иначе?
Только и всего, а сколько шума-http://www.electro-stavr.ru/?tovar=1&id_producer=298
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Понравилось описание: "Сигнал воздушный...красный, очень мощный" http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=9292
От пишалок охранных вы отказались выше. Они орут по разному - некоторые так что уши закладывает.ARV писал(а): представьте себе, что я хочу сделать будильник, который свистит...
Вы испрашали как нагнетать воздух и что компрессор шумно а вентиятор слабо и т.п. - я и предложил использовать результат работы компрессора хранимый в балоне.
А из балона газ будет выходить так как клапан позволит. Может и потихоньку травится.
Я не предлагал.ARV писал(а):а вы предлагаете мне либо фурчалку сделать, которая пол-ночи в ресивер накачивает воздух,
Тоже не предлагал. Вы же дома регулируете воду из под крана, а не только ВКЛ-ВЫКЛ. Вот и тут регулируйте. А если хотите ВКЛ-ВЫКЛ то жиклер используйте - сужение ограничивающее истечение газа в том количестве чтоб посвистеть так как вам нужно.ARV писал(а): либо клапаном открыть 100 атмосфер и так затрубить, что на железной дороге поезда остановятся и народ в бомбоубежища побежит...
вообще-то я надеялся, что мне посоветуют, как сделать вентилятор с более-менее повышенным давлением, чтобы "вдуть" в обычный детский свисток или дудочку. а мне посоветовали:
а) компрессор - купить
б) сирену/пищалку - купить
в) баллон и клапан - купить (а еще потом менять/заправлять)
г) гудок, который "за 10 км слышно" - купить
разве вы не видите, что все советы (кроме одного - с молоточками) явно бредовые? я не силен в пневматике, но подозревал, что куча кулеров последовательно должны поднять давление на выходе - ведь турбина самолета устроена похоже - куча дисков с лопатками, которые все вращаются с одной скоростью... и надеялся, что кто-то подтвердит мои надежды или предложит иной вариант, как этого достичь "малыми" средствами.
но вышло, что с фантазией у большинства еще хуже, чем у меня... жаль...
Так вам надежную будилку - или засыпалку с муссончиком?
повторюсь: мне нужна идея, как при помощи доступной электромеханики издать настоящий аккустический звук типа свисток, аккорд губной гармошки, звук дудочки и т.п. - не на 10 км, а на комнату, не более. или что-то подобное. если бы не было так сложно - я выбрал бы и музыкальную шкатулку - барабан с пупочками и дзынькалки... но такую механику и тем более ноты я не потяну.
главное, чтобы никаких посторонних проблем - шума, заливки воды, накачки в баллон воздуха и т.п. - только подал питание - и оно зазвучало.
динамик - именно аккустически звук создаст на комнату. включил - звучит.
может кто прояснит, что я не так делаю? может, я только думаю, что пишу по-русски, а на самом деле на другом языке?radio-kot писал(а):динамик - именно аккустически звук создаст на комнату. включил - звучит.
по-вашему, электрогитара и аккустическая гитара это одно и то же? ну в чем кайф настаивать на своем, если оно мне не подходит?! или вы считаете, что я настолько туп, что не в состоянии издать звук динамиком, что советуете мне этот вариант?!
