Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение LINKS_234 »
на этот вопрос ответа нету. мультиметр выбирается под свои нужды, а у каждого они свои.
критерии :
1)необходиые измеряемые параметры
2) базовая погрешность этих измерений
3) дополнительные функции , и функции для удобства (автопределы, подсветка, связь с компом, запоминание измеренного, размеры дисплея, разрядность дисплея и т.п.)
по точности и цене фирмы идут примерно так :
китай(оно же DT и прочие "известные брендовые" названия, а чаще нонейм) -- Mastech -- Victor -- UNI-T .
mastech и victor условно поставил, т.к. виктор кажется более точными и немногим дороже мастеча , но это субъективная оценка. UNI-T поставил потому как они вроде бы самые дешёвые с низкой погрешностью. далее идут уже более дорогие бренды преимущественно для полупрофессионалов и профессионалов.
ну и если хочется всего и сразу и с уклоном на новичка - берите mastech. Сэр Мурр подсказал отличную модель для домашнего использования "всё включено и не китай" - MS8228. у нас стоимость около 70 у.е. в россии будет дешевле.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Барсик »
vladimbr писал(а):...я простите так и не понял какой же тестер лучше? и по каким критериям это определить?
Прежде всего, по собственному критерию. Задать себе вопрос "А оно мне надо?". Если Вы начинающий, то, как правило, правильный ответ: "оно Вам ни нафиг не надо". Вполне подойдёт любоой "Китай".
Но если Вы с претензиями, то лучше брать такой тестер, который умеет измерять "True RMS" на переменном токе. Тут Вы сразу убьёте двух зайцев. Во-первых, Ваши измерения на переменном токе будут похоже на что-то осмысленное, а во-вторых, подобные приборы и для других измерений, сделаны качественно.
Разумеется, это моё мнение, и оно, запросто может быть ошибочным...
Сообщение Drull »
Нужен компактный прибор,который мерит емкости полярные и не полярные,индуктивности в широких пределах,а при измерении сопротивления имел повышенное напряжение на щупах,при этом хорошо и с точностью мерил на пределе до 2МОм.
И что такое "True RMS" на переменном токе?Может тоже надо :oops:
see ya
с повышенным напряжением на щупах - это уже не мультиметр.
true RMS это "реальные среднеквадратичные измерения", т.е. прибор измеряет переменку как среднеквадратичное, а не выпрямленное сглаженное и умноженное на 0,707.
частота измерения обычно в таких приборах до нескольких кГц.
ну и выбирайте мультик сами - каталоги на сайтах есть. я себе скачал мастеч , юни-т и санва. на викторов не нашёл, но у них есть на сайте список с описаниями. ну и у санвы особо не на что смотреть - там больше вы***онов для профессиональных электриков, чем стоящих мультиметров для электронщиков.
Сообщение coverdale »
vladimbr писал(а):я простите так и не понял какой же тестер лучше? и по каким критериям это определить?
лучше-вот такой,как уменя:
http://www.testequipmentdepot.com/ampro ... /37xra.htm :)
Последний раз редактировалось coverdale Пт июл 23, 2010 12:38:21, всего редактировалось 1 раз.
этот мультик может пригодится даже самым,, крутым" профессионалам,как по функциональных возможностях,
так и по цене:
http://www.peaktech.de/produktdetails/k ... -3360.html
Сообщение kulibin »
Я пользуюсь FLUKE, для измерений индуктивности, точных сопротивлений и емкости. При ремонте бытовой аппаратуры, особенно телевизоры, использую другой дешовый китайский тестер в котором уже подставил под микрухой панельку, потому как статикой переодически её выносит.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
coverdale писал(а):этот мультик может пригодится даже самым,, крутым" профессионалам,как по функциональных возможностях,
так и по цене:
припрёте с германии по нормальной цене ? т.к. ни гугль ни яндехс не знаю о его существовании за пределами указанной страны.
интересно как-то вы меряете. я всеголишь 1 раз убил микруху , замеряя напряжение на ИЗУ ИФК.
Сообщение SmarTrunk »
О каких панельках под микросхему вообще речь? В моем дешевом тестере бескорпусная микросхема под каплей черной смолы. И имеет ли это смысл, если новый дешевый тестер стоит 200 руб, а мой не разу не ломался, хотя выглядит уже страшно - я с ним не церемонюсь.
на ебее лежит за 107евро, цена по моему неплохая,там как я вижу все и покупают. заказал себе в магазине за 115евро,без доставки :)
Сообщение kulibin »
LINKS_234 писал(а):
coverdale писал(а): интересно как-то вы меряете. я всеголишь 1 раз убил микруху , замеряя напряжение на ИЗУ ИФК.
При ремонте телевизоров, это явление достаточно часто.
Сообщение kulibin »
SmarTrunk писал(а):О каких панельках под микросхему вообще речь? В моем дешевом тестере бескорпусная микросхема под каплей черной смолы. И имеет ли это смысл, если новый дешевый тестер стоит 200 руб, а мой не разу не ломался, хотя выглядит уже страшно - я с ним не церемонюсь.
Правильно, "капля" обрезается сверху панелька. Да действительно приборы не дорогие и проще покупать новый но: привычка именно к этому он не совсем китайский, я его привез из Германии, потом он откалиброван, да и хлама меньше.
могу сказать что первые мастечи были тоже неплохими. 820 (если не ошибаюсь) лежит . там там микруха в дипе стоит под дисплеем. раз спалил (какраз тем, о чём писал) , а потом заменил на интеграловскую. вроде ПВ2 , если память не подводит.
а за 107 ЕВРО брать такой простой мультик - увольте. флюки и юниты дешевле и с лучшими параметрами.
ПЫСЫ : трубку перед работой надо разряжать , чтобы мультики не горели :) а во время работы там экран висит и статики по определению не должно быть. разве что на экране. но там мерять нечего :)))
fluke87v:
точность:dc-0,05,r-0,2,f-200khz,с-10mf,дисплей-20000(англия)
цена-20000p.(платан).
ut71a:
точность:dc-0,1,r-0,5,f-200mhz,c-20mf,дисплей-20000(китай)
цена-4200p.(платан).
peaktech3360:
точность:dc-0,06,r-0,3,f-100mhz,c-4mf,дисплей-40000(германия)
цена-4200p.(курс) :)))
Сообщение А.Андрей »
По собственным нуждам и надежности покупаемого аппарата
Спасибо за внимание.
А.Андрей писал(а):По собственным нуждам и надежности покупаемого аппарата
:beer:
Этот еще лучше от FLUKE
http://www.kew-ltd.co.jp/en/products/mu ... _1062.html
японское качество
515€ :)))
Последний раз редактировалось coverdale Чт сен 30, 2010 18:34:51, всего редактировалось 2 раза.
.bo
Сообщение .bo »
если денег не много, рекомендую посмотреть в сторону SANWA CD771
.bo писал(а):если денег не много, рекомендую посмотреть в сторону SANWA CD771
Смотрел себе эту или похожую Санву, обнаружил проблему - звуковая прозвонка пищит с задержкой. Такой мультиметр даром не нужен. В итоге купил себе старшую модель Санвы, доволен. Рекомендую тем, у кого денег много.
Сообщение anatol378 »
Жалоб нет. Обрезинен. Подсветка. Дешев=1300.
http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8222h.html
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вернуться в «Измерения»
