Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение ublhjnt »
С удовольствием смотрю на старую технику, что бы наблюдать как меняется представление цивилизации об устройстве мира.
Что стало с радиозаводом "ВЭФ"? Есть ли музей выпускаемой радиоаппаратуры?
Сообщение Света »
Сообщение uldemir »
По-моему, нихрена от завода не осталось. Торговый центр построили. А ведь, еще 20 лет назад я туда ездил в командировку, в третий цех. Ходил в крутую компьютеризованную автоматизированную столовую. Э-э-х. Кстати, с Радиотехникой, говорят то же самое произошло. Но в ту сторону я не бываю. Да и вообще, редко в Ригу езжу и, в основном, проездом. Не люблю большие города.
Сообщение ublhjnt »
Благодарю.
Раньше не было проблем, утром поехал, вечером вернулся. А теперь виза 60 евро и другие сложности. :cry:
Сообщение LUXOR »
uldemir писал(а):По-моему, нихрена от завода не осталось. Торговый центр построили. А ведь, еще 20 лет назад я туда ездил в командировку, в третий цех. Ходил в крутую компьютеризованную автоматизированную столовую. Э-э-х. Кстати, с Радиотехникой, говорят то же самое произошло. Но в ту сторону я не бываю. Да и вообще, редко в Ригу езжу и, в основном, проездом. Не люблю большие города.
Конечно разнообразие продукци очень маленькое :( но завод остался http://www.rrr.lv
Хотя может там всего пара тройка цехов осталось :)))
Сообщение газотрон »
Переносной приёмник RRR ''Selga-405''. Только не работает, МП41 пробило.
Кстати, кто-нибудь коллекционирует ламповые радиолы? :))
Сообщение kot_bazilio »
газотрон писал(а): Кстати, кто-нибудь коллекционирует ламповые радиолы? :))
А сюда не заглядывал:http://rt20.mybb2.ru/index.php
Сообщение ПАУЛЬ »
прикольная ссылка)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Redrik Shuhart »
МП41 пробило.
дык замени... че мп друдно найти? и аще, вместо мп можно впаять подходящий по параметрам современник
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
As
Сообщение As »
Redrik Shuhart писал(а):
МП41 пробило.
Гдето мне встречалась технология переделки "допотопных" приёмников на питание от 3 вольт... "Крона" по нынешним временам чуть дороговата... :))
А МП-шки вот так "с разбегу" не заменишь, надо будет пересчитывать и перематывать трансформаторы УНЧ...
Сообщение ublhjnt »
Выбросить проще чем мудохаться с этим!
As
Сообщение As »
Беда не в том, что старый приёмник трудно оживить, а в том, что слушать абсолютно нечего... В длинноволновом диапазоне, да и в СВ, пожалуй - вещание сократилось почти до нуля... А то, что ещё осталось - по китайски... Ну, а первую программу российского радио слушать очень опасно для здоровья, т.к. там 58 минут в час рекламируются болезни...
Согласен, ремонтировать себе дороже :)) Да и в таких диапазонах не вещают. Просто рука не поднимается выкинуть :))) 30 лет ему всё таки.
Сообщение Neko72 »
Вчерась по причине практической непригодности свой Альпинист распотрошил. Всё равно раздолбаный был да и приёмников у меня и без него моноговато.
Сообщение ublhjnt »
А я не так давно магнитофон. Вот пара двигателей, ведущий и приемный.ИзображениеИзображение
Сообщение ПАУЛЬ »
Я как-то раздербанил БАБИНАФОН ТЕМБР-2
тоже стояли 3 мотора ,один КД-6-4 на 127 вольт(это на ведущий вал)и два на вольт 60 приемный и подающий ,марку не помню. но на вид такие же как и КД-6-4 но они малость выше.
Сообщение ublhjnt »
КД 6 по сравнению с ними мелкий. Диаметр ведущего 140 мм. Ротор двигателя как тон вал.
Это был МАГ не помню номер, выпуска 1960 г. Ведущий двигатель весит килограмм 6, сепаратор ротора медный. Никаких роликов, ленточные тормоза, стальная панель на которой они крепились толщиной 5 мм. Короче, панель с двигателями поднимал с трудом.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот это двигло конечно. моща,а всего 5 ватт. и низко оборотный.
As
Сообщение As »
ПАУЛЬ писал(а):Я как-то раздербанил БАБИНАФОН ТЕМБР-2
А разве на Тембре не КД-3,5 на приводе? В подмотке - КДП-6-4, других для подмотки, вроде, и небыло, только на Олимп ставили кировчане чтото самодельное... Кстати, на память у меня валяется абсолютно новый прижимной ролик от тембра... :))
Сообщение Neko72 »
Эх, такой лентопротяг раздербанили! Лучше бы усь приличный к нему прикошачили, да головки посовременней. Классный гамнитофон получился бы.
