помучать VHS видак
Сообщение Кислый в0ждь »
имеем рабочий видео магнитофон nv-hd620
Если я его вскурочу поставлю на play и начну вручную протаскивать кусок от магнитной ленты с записью туда сюда с разной скоростью что получится на экране ? Добьюсь ли я предполагаемого эффекта или там точное позиционирование какой ?
P.S В общем предлагайте как можно жестоко поиздеватся над подобно морально устаревшей техникой =)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кислый в0ждь писал(а):Добьюсь ли я предполагаемого эффекта
Если предполагаемый эффект - задолбаться, то несомненно добьёшься 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Чтобы раскрутить головку без кассеты,нужно закрыть общий фотодатчик начала и конца ленты. а там можно и ленту юлозить по головке :))) должно получиться.
можно надфилем отполировать блок вращающихся головок :)))
можно видак распилить болгаренской пилой. :)))
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Чтобы раскрутить головку без кассеты
А зачем головку разбирать ? Я думаю прямо по рабочей поверхности головки водить лентой.
Сообщение SeregaT »
А что, не в курсе, что головка должна крутиться? Это же видик а не аудио магнитофон.
Сообщение GeparD »
videoDJ?))) Нифига не получится, там чуть сместилась лента и на экране уже непонятно что..А издеватся над такой техникой-лучше пускать ее на корпуса, ага.. в корпусе от некотрых видаков можно хороший усь собрать например...
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Desired »
Добавить туда скачковый механизм от 35мм киноаппаратов,и пленка будет перемещаться строго по кадрам :)))
Вернуться в «Умные мысли»
