Мелкие вопросы по статьям
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Gudd-Head »
Ilgiz писал(а):В теме про усилитель на рассыпухе 55вт
какое входное напряжение?
Это он viewtopic.php?f=25&t=27166&start=20 ?
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
да :)
я нигде не мог найти эту информацию
dimak_1996
Сообщение dimak_1996 »
разобрал всё нерабочее
на импортных схемах на конденсаторах есть обозначение-Z
вопрос чему равно это Z
и ещё если нет на кондёрах вообще никаких букв
то что это обычно
Luki4G
Сообщение Luki4G »
Всем привет!
Заинтересовался схемкой http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
Объясните, пожалста, по какому контуру происходит разряд конденсатора и в какой момент :dont_know: ?
Заранее благодарен.
Gudd-Head
Luki4G писал(а):Объясните, пожалста, по какому контуру происходит разряд конденсатора и в какой момент :dont_know: ?
Видимо, в момент открытия VD1 разряжается через него и R2.
Luki4G
Сообщение Luki4G »
А вот еще попросик:
Есть схема регулирования яркости лампочки
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
за счет (если поставить) переменного резистора.
Почему, когда речь заходит о двигателях
на постоянном токе, требуются сложные схемы?
Разве так работать не будет?) :dont_know:
VT1
Сообщение VT1 »
Будет.
Luki4G
Сообщение Luki4G »
Zvezda писал(а):Будет.
Серьезно! Чтобы регулировать частоту вращения
движка (как я понял, напряжением) часто применяют
принцип ШИМ. Через транзистор никто не предлагает
(можт, я плохо искал,конечно..)
Это неспроста.
Подскажите, почему так?
VT1
Сообщение VT1 »
А зачем транзистор. Просто последовательно с двигателем можно поставить переменном сопротивление и регулировать обороты.
По сравнению с ШИМ эта схема имеет маленький КПД, т.е. если от батарейки питать, то она быстрее сядет и если мотор мощный, то и переменное сопротивление нужно мощное ставить, хотя в этом случае и можно поставить транзистор. Тогда резистор можно маломощный поставить.
В остальном никаких достоинств у ШИМ нет. Только КПД.
Ну еще если управление идет с микроконтроллера, то там просто удобнее ШИМ-мом регулировать.
Luki4G
Сообщение Luki4G »
Zvezda писал(а):В остальном никаких достоинств у ШИМ нет. Только КПД.
Вопрос в следующем.
Есть движок от шуруповерта. Есть аккумулятор 18 В.
Хочется како-нибудь крутилкой регулировать его скорость.
На сколько, в плане КПД (наверно зависит от потребляемой резистором мощности...), я проиграю, если соберу не ШИМ-схему (довольно трудоемко), а использую транзистор с большим Ку и большим допустимым током К-Э? Так, навскидку?)
Соник
Сообщение Соник »
Статья про беглый огонь.
Какой максимальный ток выдержит 74HCT138? Неужто всего 10мА? :o
(17.35 КБ) 365 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Luki4G писал(а):Есть движок от шуруповерта. Есть аккумулятор 18 В.
Если оставить в стороне КПД, то возникает другая проблема. Слишком большая мощность будет на транзисторе рассеиваться. Его придется ставить на радиатор больше самого шуруповерта.
Вот в данном конкретном случае, когда большие токи я не представляю как без ШИМ обойтись.
С ШИМ-мом транзистор греться будет намного меньше.
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Статья про беглый огонь.
Я имею ввиду какой максимальный ток микросхема выдаст по выходам к которым подключены светодиоды? 20мА не даст?
Luki4G
Сообщение Luki4G »
Zvezda писал(а):Слишком большая мощность будет на транзисторе рассеиваться.
Выходит у транзистора есть внутреннее сопротивление при переходе по каналу Э-К?
Есть какой-нибудь нормируемый параметр на эту тему?
Света
Сообщение Света »
Luki4G писал(а):Выходит у транзистора есть внутреннее сопротивление при переходе по каналу Э-К?
Допустим, на ваш шуруповёрт Вы хотите подать не 18 В, а только 10. При этом, управляющий транзистор будет не полностью открыт и на его переходе коллектор-эмиттер должно упасть остальные 8 В. Тогда, например, при токе 10 А на транзисторе будет рассеиваться мощность 80 Вт.
Нормируемые параметры для транзистора - это максимальный ток к-э и максимальная мощность рассеивания.
Gudd-Head
Соник писал(а):Какой максимальный ток выдержит 74HCT138? Неужто всего 10мА?
Вам что, мало? Это же не буфер какой-нить. У него по даташиту максиамльный ток питания/земления 50 мА.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт сен 30, 2010 08:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Сообщение Соник »
А что в даташите пишут???
Да я не могу по англицки, там море параметров :cry:
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Gudd-Head
Соник писал(а):Да я не могу по англицки, там море параметров
Да, конкретно ток на один пин там нету :( (см. пред. пост - подправил)
Соник
Сообщение Соник »
Значит надо ставить ключевые транзисторы? Мне надо прокачать около 40-50мА. Так заработает? см. схему, подрисовал на один из выходов.
(18.12 КБ) 1605 скачиваний
Gudd-Head
Соник писал(а):Значит надо ставить ключевые транзисторы? Мне надо прокачать около 40-50мА. Так заработает? см. схему, подрисовал на один из выходов.
1. Базовый резистор — обязательно.
2. Напряжение питания потянет 3 светодиода?
