подсветка унитаза
WandererSc
Re: подсветка унитаза
Сообщение WandererSc »
semvovik писал(а):а можно ведь прилепить светодиоды к потолку 4-6 штук(белых), и свести их в пучок на унитазе, заходишь в туалет, а он стоит там весь такой в лучах света :))
Так зашел, головой в стенку за унитазом упёрся (что-б не падать с перепою) и не видно светодиодов.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
rw4pjo
Сообщение rw4pjo »
Цветомузыку, микрофон и саб ))))
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Автомат включения лазерного перекрестия, при затемнении толчка. 8)
Семь бед, один Reset.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
ага..микрофон, подрубленный к усю например на PA03 ...1кВт саб работающий(уже после 1-го перда) в режиме генератора ускорит дефекализацию организма в сотни раз...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Neko72
Сообщение Neko72 »
лучше микрофон, встроеный в унитаз и подключеный к цветомузыке, чтобы если клеент глухой, то мог бы по свету судить, что у него там происходит.
зы
тема просто капец. ничего кроме всякой дури в голову не лезет :)))
Redrik Shuhart
а еще лучше мк( можно и тини 13, фотодатчик и пьезик или динамик, чтоб если заслонили свет попой- сразу звук странный, типа шокера, рвущейся " липучки" или голос- " ВЫ МНЕ СВЕТ ЗАКРЫВАЕТЕ!ЁЁЁЁЁ!"
Kotische
Сообщение Kotische »
А вы знаете! Сейчас появился новый, чрезвычайно эффективный способ лечения простатита!
В "хобот" засовывается катетр (проще говоря провод) и подается электрический импульс. :shock: :o
Простата резко сокращается, и остатки протухшей спермы напополам с гноем и забродившей ссаниной выбрасываются наружу.
Предлогаю вернуться к идее очка совмещённого с электрошоком на 100кВт (а питании обсуждалось).
Это же будет унитаз не только для посрать, но и для полезнейшей физиопроцедуры, борьба с преждевременной половой слабостью и деградацией! Есть на форуме женщины? Срочно паяйте для своих котов генетальный электрошок! :idea:
Кстати, на ранних стадиях можно обойтись без электрошока! Надо разместить рядом с унитазом портативный вакуум-насос и сделать "автоминетчик сахарные губки"! Это же будет не только польза для здоровья, но и большое удовольствие от процедуры посещения клозета... :)))
Neko72
Сообщение Neko72 »
Kotische
Довольно жестоко.
Касательно идиотских идей, следующая мысель возникла (если тут никто такого ещё не предлагал): специальная лазерная насадка на член. Чтоб в потёмках или если из-за собственного пуза пиписьки невидно, в писуар/унитаз прицеливаться. Чтоб мимо не нассать.
Kotische
Neko72, ты што! Это супер мега крутая идея!!!
Надо срочно патентовать!
А к какому месту жопы прикрутить бы вебкамеру, что бы гадить держа на коленях ноутбук?
Можно прям на экране ноута перманентным маркером прицел нарисовать!
Кстати, если камера от видеонаблюдения, то на ней ещё и ИК-светодиоды подсветки уже имеются... :roll:
Надо тогда на дне унитаза китайскими белилами мишень рисовать!
Они в ИК-диапазоне будут хорошо на белом фоне различимы.
Kotische
Кстати, вместо вакуум-насоа можно использовать смывной бачёк!
Врываясь в узкое жерло соединяющее бачек с унитазом, вода приобретает высокую скорость.
По закону Бернулли, там где жидкость имеет высокую скорость имеет место значительное понижение давления.
Т.е. если "хобот" просунуть в "жерло" соединяющее бачек с унитазом и пустить воду, то незабываемый минет дефектующемуся поциенту обеспечен!
Регулярная физео-процедура (дважды в день) полностью обезопасит поциента от надвигающегося простатита.
А если растворить в бачке упаковку 25%ого хлорамина, то к физеопроцедуре добавится ещё и дизинфкция!
Что защитит поциента ещё и от заболеваний передающихся ин"хобот"альными путями.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Ещё бы в толчёк лопасти поставить, с приводом на генератор.
Чтобы дерьмо ещё и электричество вырабатывало, когда падает.
Соник
Сообщение Соник »
Это всё из разряда "дурдом плачет и ждёт"? :)
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Таки да. :)
Но как там говорится - "в споре рождается истина".
Мож в итоге чего и высрется путного. :)))
Murlock
Сообщение Murlock »
Neko72 писал(а):Kotische
Довольно жестоко.
для того нужна не лазерная насадка, а система автоматического наведения(на подсветку) и(или) гиростабилизатор. в особых случаях.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
AL.EX
Сообщение AL.EX »
С сервоприводом.
И актуаторы для поднимания "аппарата". :))
Shoost
Сообщение Shoost »
30 вольт подал на член, так он уже неделю не встает. Вы походу пошутили? Теперь не то что простатита, ничего не осталось :o
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Shoost писал(а):30 вольт подал на член, так он уже неделю не встает. Вы походу пошутили? Теперь не то что простатита, ничего не осталось :o
Перегорел. Надо было максимум 10, реально еще раза в два меньше. :))
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Shoost писал(а):30 вольт подал на член, так он уже неделю не встает. :o
Полярность небось перепутал. :)))
Redrik Shuhart
НУ и идиот, сам виноват..не уточнил сколько и как..
WandererSc
Может 9В что-б как раз от батарейки крона.
