Создание мигалки
Сообщение Андрей_Р »
у меня сразу заработало при питании 12вольт последовательно плюсу схемы поставил 13кОм резистор мигает медленней
Сообщение Sinsei3 »
Мигало на двух диодах!
Сообщение Sinsei3 »
Собрал эту мигалку ради шутки всё работает нормально только заменил резистор на 5.1к и диод поставил синий 3.5вольта.
Сообщение homeguner »
А есть какая-нибудь простенькая схема мигалки на 1 светодиоде от, с использованием кт315, с питанием от 3 вольт?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Mattur »
Тот же самый мультивибратор, только вместо одного светодиода - резистор.
Так это же непроизводительные затраты энергии.
Сообщение Mattur »
Ага, пасиб. А для там нужен диод D1?
Сообщение Gnat »
Где потерялся наш Серёжа? Всё СНГ следило за его освоением радиотехники.Наверное спаял коллайдер из деталей своего Ч/Б телевизора и взорвался.
Учтите что иногда схемы мультивибраторов и генераторов (особенно несимметричных) не запускаются со светодиодом в нагрузке. Но стоит поставить резистор 200-300ом в паралель со светодиодом и схема начинает работать.
Паяю уже 60лет.
Собрал класическую схему несиметричного мультивибратора, заменив устаревшие МП на более современные кт315 и кт361. Белый светодиод от 3 В светиться тускло но не моргает (хотя в последний раз заморгал) а при 4,5 моргает. Но частота меняется самопроизвольно, причем с прослеживаемой закономерностью. То длинные вспышки, то коротки, то непрерывное свечение в течении 2-3 с.
(4.58 КБ) 4086 скачиваний
Сообщение Gnat »
Вот об этой схеме я и написал выше. поставь паралельно светодиоду резистор 300ом и заморгает. Германиевые транзисторы имеют меньшее сопротивление переходов поэтому и работал от 3х вольт. на кремниевых 5-10вольт нормально работает.
Паяю уже 60лет.
А красный светодиод в этой схеме работает без проблем
Сообщение ploop »
Эти схемы более рассчитаны на работу с линейными нагрузками (лампочками), нежели со светодиодами (да и когда их в книгах печатали - светодиодов и в помине не было). Решение - как уже сказали, поставить резистор параллельно светодиодам.
А как измерить ток в цепи светодиода? Он же пульсирующий, стрелка колышется.
Сообщение Света »
Транзистор Т2 принудительно открыть и замерить ток, если осциллографа нету...
Все получилось, отключил конденсатор, транзистор открылся.
А вот регулировать ток диода как лучше: резистором в цепи диода или резистором в цепи базы Т2? или без разницы.
Сообщение леня »
Серёжа писал(а):Здравствуйте! Впервые на вашем форуме.
У меня вопрос - читаю книгу Дригалкина "как освоить радиоэлектронику с нуля". И там даётся первое практическое задание - создать практически схему вспышки на светодиоде. Для этого нужны, пишет автор "Транзистор КТ315" структуры n-p-n, резистор на 1,5 кОм, электролитический конденсатор на 470 мкФ напряжением не менее 16 В, светодиод красного свечения".
У меня к вам вопрос такой, уважаемые форумчане, - где можно достать все эти детали - то ли на радиорынке, то ли где то выпаять их самому (допустим из старого телевизора). Жду с нетерпением вашего ответа.
всё выглядет так :
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Arlleex »
Пишется Конденсаторы
а не конденцаторы
и не 470мф а 470мкф
Собрал схему http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ только без диода D1 (так и не понял его назначения).
Побаловался с резисторами, поигрался скважностью. Все бы вроди нормально, но оказалось, что на свежих батарейках частота мигания в разы меньше, чем на севших, а то и вообще не мигает, а горит постояно.
Опыт второй. Собрал схему точно по указаным параметрам деталей. С диодом Д1 не работает вообще, без диода работает.
Сообщение chiefkgb »
Диод там нужен для того, чтоб ток заряда и разряда конденсатора не уходил на землю, т.е. на минус источника питания. Я так понял тот провод можно просто обрезать и все))))
Вернуться в «Практика»
