Реле холодильника
Оно сломалось и пришлось закоротить двигу сразу с розеткой и теперь надо постоянно дрыгать вилкой. Подскажите подходяшее реле, а желательно еще и чтоб самопально можно было изготовить и в сетевой вровод мотируемое?
Скока компресор без реле протянет, если вопще не выключать? И на сколько по времени его вопще можно не выключать?
Все зависит от холодильника и компрессора. Основная причина периодического отключения - перегрев компрессора. Если его конструкция, типа "улитка", то с какого-то момента начинается "лавинный" перегрев, т.е. не по линейному, а по квадратичному закону.
Компрессор должен отдыхать не менее 60% от всего рабочего времени (как правило). Еще существует опасность обмерзания камеры (это характерно для "морозилки").
А реле можно сделать по температуре на основе МК. 4-6 град. Цельсия в общей камере холодильника, -2-3 - в морозилке. Компрессор отключается силовой релюхой, температуру можно измерять обычным датчиком от электронного китайского термометра.
Какое реле? Пуска двигателя или термореле?Оно сломалось и пришлось закоротить двигу сразу с розеткой и
Незнаю какое, чисто снял панель которая на морозилке, там в какуюто белую коробочку входил провод, откусил и закоротил, и собрал обранто.
чисто подумал что эта коробочка , там снизу еще лампочка была, размыкает одну жилку сетевого провода, cоеденного с компрессором.
Re:А реле можно сделать по температуре на основе МК. 4-6 град. Цельсия в общей камере холодильника, -2-3 - в морозилке. Компрессор отключается силовой релюхой, температуру можно измерять обычным датчиком от электронного китайского термометра
нифига не поянл. Что такое"по температуре на основе МК. 4-6 град"?
Это термореле отключает при достижении заданной минусовой температуры и включает кампрессор при повышении температуры в холодильной камере.Трактор писал(а):Незнаю какое, чисто снял панель которая на морозилке, там в какуюто белую коробочку входил провод, откусил и закоротил, и собрал обранто.
Не городи огород. Вызови мастера и замени. Стоит не дорого и избавишься от проблем.
А если зделать такое? В литровой банке делается дырка в нее суется и приклеивается шприц и еще одна побольше, на нее приклевиваю кусочек гандона или перчатки резиновой. А к резинке какаянибудь оцинкованая железяка да так чтоб с одной стороны она плотно косалась одного проводка(это будет вход релюхи а с другой чуть не доставала другово провода(выход) когда там холодно газ внутри сократиться и атмосфера вдавит пластину, цепь разомкнется, а как только нагреется газ раширется и замкнет. А шприц чтобы настраивать давление, чем оно больше тем нужна ниже температура чтоб разомкнуть. Чем меньше тем теплее будет. И еще вопрос, не обьледеют ли электроды?
В свое время особо не заморачиваясь сделал реле времени. Там чего то 5 мин работало и 15 не работало. У меня плавно можно было менять и не помню как там выбрал. Работало несколько лет, пока холодильник не выбросил.
Все это было снаружи и коммутировало сетевой провод.
А на чем оно работало? Заводное или на батарейки или еще что то. Хоть немного подробностей не припомнишь?
Забыл, реле банки замкнет цепь из катушки и зарядки от мобилы(только проблема протянуть шнул блока питания в сам холодильник), а там уже выбрать удачное место в магнитном поле для постоянного магнита, который уже с нормальным усилием надавит на нужные контакты. Просто боюсь что просто банка для 220 както маломошно. Получится типа массивный аналог ртутной релюхи.
Цепь разомкнется плавно и будет дуга.Должно быть по типу механического триггера. Как в кнопке.Смотри как устроено свое неисправное реле.атмосфера вдавит пластину, цепь разомкнется,
Да от сети и работало. Схема простая. Делал на 561 серии. Можно на 176 или любой "забугорной" КМОП.Трактор писал(а):А на чем оно работало? Заводное или на батарейки или еще что то. Хоть немного подробностей не припомнишь?
Генератор по стандартной схеме, частоту его можно было менять. Частота в среднем 2 гц, потом делитель на счетчике где то на 100. Микросхему не помню, что было под рукой, то и поставил. Наверное пару штук 561ИЕ8. Эти импульсы шли на такую же 561ИЕ6, а с неё на RS триггер. Он взводился первым выходом, а сбрасывался не помню каким. Там менять можно было и этим подбирать отношение включено/выключено,,перемещая этот вывод и меняя частоту генератора. Это все для упрощения сделано. Можно конечно более основательнее, но я так сделал, подобрал время и больше никогда не трогал. Дальше ключ на транзисторе и у меня реле было.
Вместо реле можно симистор поставить с опторазвязкой.
Все это в виде удлинителя было в который включался холодильник.
А я сделал проще. Пока искал замену реле, холодильник включал через программное реле времени 2 РВМ.
Если бы у меня такое было, то понятно я бы тоже такое поставил чем "с матюками" свое паять.
Мужики, чесно, нифига не поянл что вы там делали. Я первый раза вижу это"Делал на 561 серии. Можно на 176 или любой "забугорной" КМОП."
Вы мою систему зачените, ну что с зярадкой и катушкой?
