Панельный потенциометр
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Для регулировки громкости на панель надо поставить потенциометр с изоляцией хотя-бы 4кВ между контактами и корпусом/валом. Может кто-то встречался с подобными?
Anode_Katode
Re: Панельный потенциометр
Сообщение Anode_Katode »
:shock: 4кВ!!?
Это что за сигнал такой на панель приходит?
Единственное, что могу порекомендовать - проволочный потенциометр ватт на 5 (большой), его доработать парой трубок термоусадки для высоковольтных кабелей (в комплектах для манжет и муфт идут).
BerZerK-ku
Ну может я не правильно понял предъявляемые требования, но , например, в испытаниях на статику по морде лица прилетает 15кВ.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Можете описать хотябы что за устройство будт и на чём собрано ? :)
BerZerK-ku
LUXOR писал(а):Можете описать хотябы что за устройство будт и на чём собрано ? :)
Приемопередатчик сигналов релейной защиты. Одна из дополнительных функций - служебный канал связи.
В речевом канале используются микросхемы SSM2301 и SSM2167.
) только какой толк от этой информации ?
MIF
Сообщение MIF »
BerZerK-ku писал(а):Для регулировки громкости на панель надо поставить потенциометр с изоляцией хотя-бы 4кВ между контактами и корпусом/валом. Может кто-то встречался с подобными?
Удлините вал обычного потенциометра диэлектриком.
BerZerK-ku
BerZerK-ku писал(а):Удлините вал обычного потенциометра диэлектриком.
А что при этом делать с корпусом у "обычного" потенциометра?
nik-as
Сообщение nik-as »
Корпуса бывают пластмассовыми, керамическими.
MIF
Сообщение MIF »
BerZerK-ku писал(а):А что при этом делать с корпусом у "обычного" потенциометра?
Вставить в эбонитовое крепление. Или во фторопластовое, если не жалко.
