Защита АС на та7317
- Tommy Drummer
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Защита АС на та7317
посмотрел по тест циркут вроде как там на 5 ю ногу идет минус дсуполярного питания
Как правильно озвучить барабанную установку тремя микрофонами? -Один в бочку ,два в руки!
- Tommy Drummer
вот.накидал схему, очень приблизительно , но гдето так. Просьба не пинать в компе схемы рисовать не умею, поэтому ручками
а 5 я нога все-таки похоже на землю.
- (93.3 КБ) 344 скачивания
- Максим_В
- Друг Кота
Почти все неправильно. ОФФ. скачай русплан и рисуй в нем.
- Tommy Drummer
Ясно. будем переделывать
- Tommy Drummer
А подскажите, где хоть правильно, если есть, конечно
И на что обратить внимание.
просто собирание по готовым печаткам не заставляет мозгами особо думать, а тут как раз случай голову поломать и знаний набраться
- Максим_В
- Друг Кота
Для начала сравните ваш набросок со схемой похожей защиты по самой первой ссылке в моем первом посте. Вывод 1 должен идти на тот контакт реле,который соединяется с выходом усилителя. выводы 2 и 3 должны идти на плюс и минус БП ,я лично так понял.Обрати на соединение вывода 1 с питанием микросхемы защиты,нет ли там ошибки. Ссылку на 5русплан могу дать.
- Tommy Drummer
спасибо. только вот дело в том что есть еще вот такое
- (30.89 КБ) 443 скачивания
- Tommy Drummer
Ой, только заметил!!! я по поводу 123 ног сплан скачал, щас буду разбираться.
- Tommy Drummer
а вот 5я нога не понятно...
- Максим_В
- Друг Кота
Не спеши. Я спати.
- Tommy Drummer
нашел схему уся на STK 4231 и там в защите стоит наша микра.может отсюда схему выдрать?
- (29.54 КБ) 320 скачиваний
