Для тестирования работы сайта надо собрать такой девайс.
Задачи:
1. Для подсчета кликов мышка должна сама генерировать нажатие левой кнопкой периодичностью 1-2 раза в сек.
2. Перемещаться в пределах баннера по кругу (вниз, влево, вверх, вправо)
В электронике не силен, может что подскажите
По-моему, это программистская задача, а не железячная. Кидать окну браузера мышиные сообщения из другой программы.
Генератор сделать можно.. На контроллере каком-нибудь. Но возникает задача, как первый раз попасть в нужное место. Он же не видит, куда лупить будет.
Кошкелот писал(а):Но возникает задача, как первый раз попасть в нужное место. Он же не видит, куда лупить будет.
Навести мышку на объект. Я уже видел такую, электроника от мышки своя и работает в обычном режиме + доп режим, что описал выше. Внутри еще помоему микросхема 555 серии припаяна.
Это действительно задача для программиста. Есть простейшие функции Windows типа MouseMove или типа того. Я сам лет 5 назад писал такую софтину - она перемещала мыша и тыкала время от времени левой или правой кнопкой мыши.
Более того, сейчас есть уже готовый софт - который можно просто обучить, а он потом будет повторять ваши действия с заданной периодичностью.
И вот еще что - у рекламодателей есть всякие хитрые методы, которые позволяют отличить активность пользователя за компьютером от активности подобных программ. Так что увлекаться ими не рекомендую
Max писал(а):И вот еще что - у рекламодателей есть всякие хитрые методы, которые позволяют отличить активность пользователя за компьютером от активности подобных программ. Так что увлекаться ими не рекомендую
В том то и дело, что надо реализовать сею идею на железном уровне
Если программно то есть прога Tasker - простая без наворотов.А есть еще VistaRunner - шикарная прога,позволяющая автоматизировать почти все,что поддается автоматизации на компе.С ее помощью можно даже игры делать простые
Идея может бредовая, но что если взять старую мышь шариковую, и вместо шарика прикошачить ей на оси по шаговому двигателю, управлять контроллером. Нужно будет только навести курсор в нужное место, а дальше пусть бегает по кругу,или квадрату, да и кликанье кнопкой м\к тоже под силу.
p.s критикуйте
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Ну уж тогда МК подключить сразу к мышиному драйверу (микросхеме) и передавать через него сигнал либо с оптических датчиков напрямую (которые на осях XY) либо сгенерированный сигнал эмулирующий срабатывание этих датчиков при движении по кругу/квадрату, тогда и двигатели не нужны и мышкой можно в обычном режиме пользоваться.
