- (43.51 КБ) 291 скачивание
Помогите чайнику запустить генератор
Вот так 100% работает и синус выдаёт.
Паяю уже 60лет.
А какой му....к разместил эту схему в обучалке? Из 5 деталей 2 ошибки. Специалисты,блин! Конденсаторы нарисованы полярные - уже 2 ошибки, выхода генератора нет - 3 ошибка. А всего то 5 деталей. Двойка за такую работу, а тем, кто эту схему "впустил" в обучалку - жирный кол. Проблема то в том, что начинающие(совсем неопытные) свято верят в правильность информации учебника, а тут такой прокол...Mattur писал(а):"вместо конденсатора С2 поставил 10мкф (наверное зря)." Там, скорее всего, случайно плюс возле конденсатора поставили. Его ёмкость должна быть 15 пикофарад, 10 мкф - чрезвычайно много.
А поболтать?
Да не зря для пояснения принципа работы. Там большая емкость должна быть, а для НЧ конечно электролит лучше. Габариты меньше, а схемы в обучалке только принцип работы поясняют. Паять их не нужно.Mattur писал(а):"вместо конденсатора С2 поставил 10мкф (наверное зря).
R1 это и есть выход. Просто для объяснения принципа его просто не нужно было рисовать.Brigadir писал(а):выхода генератора нет
- (12.31 КБ) 3531 скачивание
Кстати и R1 слишком низкий номинал, здесь должно быть не менее 10 кОм. Далее, если для обучалки, то надо указывать и начало намотки каждой катушки(это важная информация).
А поболтать?
Нет.Brigadir писал(а):Кстати и R1 слишком низкий номинал, здесь должно быть не менее 10 кОм. Далее, если для обучалки, то надо указывать и начало намотки каждой катушки(это важная информация).
В идеале R1 вообще не должно быть. Здесь он служит для снятия выходного напряжения и чем он меньше, тем лучше. Но при этом падает выходное напряжение. Поэтому нужен компромисс.
Иногда его ставят даже десятки ом.
Еще он здесь стабилизирует рабочую точку транзистора по постоянному току. Если его убрать, то цепи смещения придется делать по другому.
А лучше его вообще не ставить или ставить конденсатор большой емкости, как кто то выше нарисовал, а выход брать с дополнительной обмотки или с емкостного делителя в контуре или с эмиттера или через небольшую емкость.
Думаете все это нужно в обучалке писать, что бы вообще начинающих запутать?
Обучалка нужна только затем, что бы у читающего её возникли вопросы и он стал в них разбираться читая другие более серьезные источники.
Правда грубые ошибки в обучалке недопустимы. С этим согласен.
В обучалке не должно быть ни каких ошибок. Начинающий и без них запутаетсяJemchug писал(а):Brigadir писал(а):Кстати и R1 слишком низкий номинал, здесь должно быть не менее 10 кОм. Далее, если для обучалки, то надо указывать и начало намотки каждой катушки(Обучалка нужна только затем, что бы у читающего её возникли вопросы и он стал в них разбираться читая другие более серьезные источники.
