Статья про мультивибратор.
Сообщение karabas »
Прочитал, спаял , замигало.Спасибо! Но возникли вопросы по формулам. Очень хочется узнать откуда взялись формулы расчета частоты и длительность. Что за числитель 700 в формуле 700/RC и что за (3...5) в другой формуле. .................а так же очень хочется пищалку спаять, но не могу допереть сам как и что изменить в схеме, ну чтобы вместо диода динамик, и чтобы пищал с звуковой частотой к примеру 440гц. Ну в общем как спаять простейший метроном. И пожалуйста, с подробнейшим объяснением что откуда и как считалось. Очень надо в учебных целях, а то мозг уже рвется.
Гитара\Паяльник
Сообщение Света »
В статье приводится упрощённый расчёт по эмпирическим формулам и точность такого расчёта невысокая, так как на частоту и длительность влияет очень много факторов. Если хотите сами вывести эти формулы, можете посмотреть расчёт в учебной литературе, например в книге: Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Если есть высокоомный наушник, то его можно поставить вместо резистора со светодиодом. Низкоомный динамик придётся подключать через выходной трансформатор от любого старого транзисторного приёмника или от абонентского громкоговорителя.
Ну, или собрать дополнительный усилитель.
Сообщение karabas »
Спасибо, Вы мне льстите. Я пока на такое не способен. За книги спасибо, они очень хорошие и окончательно мне убьют мозг в следующие цать лет. Но я все же если кому не лень просил о рассуждениях при изготовлении мультивибратора. От мысли , "А почему бы мне не сделать Его" и все в подробностях. Типа вот у меня есть такойто транзистор, потому я на базу такое напряжение подам ...........ну короче разжованно для таких как я не острых.
Гитара\Паяльник
Сообщение Jemchug »
Здесь кое чего есть про мультивибратор и не только.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 186#p54186
Вот еще.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Сообщение KarDan »
Я начинающий. Не могу спаять мультивибратор. Может есть какие-нибудь типовые ошибки?
И зачем на конденсаторах указывается полярность? Сколько учился в школе и институте никогда не слышал о таком.
Заранее спасибо :)
Сообщение Jemchug »
KarDan писал(а):И зачем на конденсаторах указывается полярность?
http://go-radio.ru/condensator.html
Кроме обычных конденсаторов существуют электролитические. Емкость их намного больше, чем у обычных, следовательно, габариты также существенно больше. Отличительная особенность электролитических конденсаторов – полярность. Если обычные конденсаторы можно впаивать в схему не беспокоясь о полярности прикладываемого к конденсатору напряжения, то электролитический конденсатор необходимо включать в схему строго в соответствии с полярностью напряжения. У электрических конденсаторов один вывод плюсовой, другой минусовой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=546680#p546680
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Сообщение стасик »
Смотрите тему "Как сделать генератор звука определённой частоты?"
Сообщение стасик »
Кстати: на выходе мультивибратора переменное или просто изменяющееся(но не меняющее полярности) напряжение?
Сообщение ploop »
Да, на выходе просто импульсы, полярность не меняется.
Сообщение Jemchug »
Если нужны разнополярные то просто нужно снять их с выхода через конденсатор.
Можно и через трансформатор если есть необходимость.
Сообщение стасик »
Вот мои размышления
(4.54 КБ) 521 скачивание
Сообщение стасик »
Ой!Ошибочку допустил... там под правым рисунком надо читать "...каким образом..."
Последний раз редактировалось стасик Сб окт 09, 2010 16:40:52, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Maks »
(36.82 КБ) 1040 скачиваний
Сообщение стасик »
Спасибо. Теперь понятно.
Сообщение стасик »
на выходе мультивибратора течёт импульсный ток?
Сообщение стасик »
Ауу! :(
Сообщение ploop »
да
Сообщение стасик »
Вернуться в «Теория»
