Помогите с размыкателем
Сообщение Vladimer »
Извиняюсь заранее если разместил не в той ветке.
Никак не могу решить прблемку:
Шеф поставил задачу а у меня не выходит нихрена.
Электродвигатель работает через преобразователь от сети 220
после преобразования выходит 30
Двигатель применяется для складывания и ракладывания кресла.
От электромагнитной кнопки с 2-мя положениями. Типа электростеклоподъемник от 9-ки.
После того как человек встает он не всегда складывает кресло в изначальное положение.
Необходим размыкатель скорее всего под жопой который даст команду кнопке что человек встал. И соответсвенно дигатель сложится.
если кто сталкивался с подобной задачкой прошу помогите.
Сообщение Gnat »
Значит ставим кнопку под попу с нормально замкнутыми контактами. Есть небольшое НО!!!!!
В автомобиле кнопка коммутирует двигатель по двум проводам. То + - подаёт ,то - + подаёт на двигатель. Вы сами управляете длительностью нажатия и отпускаете кнопку когда стекло закрылось,тем самым не давая двигателю перегрузится и сгореть. Есть в дистанционке авто режим ДОВОДЧИК. Этот ДОВОДЧИК сам закрывает окна,когда вы ставите на сигнализацию машину. Схема доводчика отлеживат ток Э/двигателя. В простых ДОВОДЧИКАХ просто стоит реле времени на 3-6сек. Этого времени достаточно для закрытия стекла и остальное время после закрытия двигатель работает с перегрузкой,но потом отключается и не сгорает.
Так что ваша задача не так уж проста и одной кнопкой под ПОПОЙ не обойтись.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Значит ставим кнопку под попу с нормально замкнутыми контактами. Есть небольшое НО!!!!!
Согласен потому и прошу помощи.
вы правы действительно именно так и работает наша кнопка надо както ее отклюячать предположим доводчиком надо попробовать
1 из чего эту кнопку под попу сделать так что бы не боялась движений человека в кресле например с боку на бок. Хотя места для этого не много
да еще так что бы этот контакт во время сидения его легче замкнуть под весом а когда встал человек разомкнуть.
2
Сообщение Gnat »
Вот так.
(22.91 КБ) 428 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Вот так.
Спасибо огромное попробуем воплотить
если позволите еще побеспокою
как думаете саму кнопку под попу из чего лучше ваять конечно мы ее максимально заизолируем
может есть какие нибуть эластичные штуковины 5*5 см например
думаю вкладывать ее в сам мякгий элемент
под весом среднего человека чашеобразный прогиб в центре сиденья 30 мм под человеком 120 и более 40 мм. Под молоденькой студенткой 20 мм.
И не будет ли перегрева если в кресле будут сидеть 3 и более чсов?
Сообщение Brigadir »
Владимир, кнопку лучше приладить не в "мягкое" место, а под основание сидушки - подушка сидения вверху мягкая, а низ то, основание жесткое, и вес передается на стойку кресла. Правильно? Вот здесь и надо прилаживать выключатель: безопасно и более удобно. А можно подумать и про тензодатчик - как опция за контроллем веса человека(нынче худеть то модно :)) ).
А поболтать?
Brigadir писал(а):Владимир, кнопку лучше приладить не в "мягкое" место, а под основание сидушки - подушка сидения вверху мягкая, а низ то, основание жесткое, и вес передается на стойку кресла. Правильно? Вот здесь и надо прилаживать выключатель: безопасно и более удобно. А можно подумать и про тензодатчик - как опция за контроллем веса человека(нынче худеть то модно :)) ).
спасибо
у нас и жесткие и мягкие
но по такой схеме он всеравно должен стоятиь под мянким элементом
иначе не передастся давление
а вот тензо датчик интересно
честно говоря не знаком с ними если можно подробнее онем рассказть.
Вернуться в «Практика»
