Купил в китае два плэйера мп3. Один нормальный. А другой сломался. Тогда то я и обнаружил что пломбы на нём нету, вскрыл, а из него высыпалось два болтика и пара осколков припоя (проволочки припоя с канифолью) видимо они где-то что то замкнули и он перестал работать, возможно даже сгорел... Потому как во время тряски он иногда выключался. На крохотной платке всего две микросхемы: SAMSUNG 2Gb память в большом прямоугольном корпусе и маленький 64х ногий квадратик с маркировкой LD2088, даташит на эту микросхему найти не удалось ((( Еще кварцик есть такой же как в часах ставят, маленький и некоторое количество керамических кондеров и резюков. вот и весь плэйер. Хочу найти даташит на микру и потестить её... Авось что нить да получится... Плэйер обошолся в 100 рублей, посему ковыряния представляют чисто научный интерес, хотя восстановить его было бы не плохо, а то порой напряжно коммуникатор вместо плэйера таскать )))
Китайский MP3 LD2088
Приветствую, товарищи!
Скорее всего проц от Actions, стоит посмотреть на серию ATJ2088. Просто китайцы их маркируют кому как в голову взбредет. Обычно дохнет - кварц(24МГц) и горит стабилизатор. Еще прошивка могла слететь ибо при замыкании линии данных в флешке может повредится содержимое. Ну и последний вариант это дохлый аккум, ежели закоротить питальник то горит в нем контроллер.
Where technology meets enjoyment.
Аккумулятор впорядке, 4,2В. Кварц попробую щас свой припаять на 24 или 21 мгц, думаю чтобы просто запустить плэер, не принципиально какой кварц будет... возле выключателя стоит нечто похожее на транзистор (корпус SOT3) планарный и микросхема 8ми лапая LN4890. Как понимаю это и есть контроллер ? Где стаблизатор ? нету ?
менял кварц на свой , всё равно не включается...
Вот фото
- (144.17 КБ) 1308 скачиваний
- (176.19 КБ) 1476 скачиваний
Никак не могу найти даташит на микросхему LN4890 ((( Что это может быть ? 8ми лапая планарная, возле кнопки включения...
больше ломаться нечему (сомневаюсь что память или проц вылетели)...
проц тоже не могу найти, есть только ATJ2085
ATJ2087
ATJ2089
которые не подходят... По форм фактору 2085 подошел, но распиновка отличается однозначно. (((
ATJ2087
ATJ2089
LN4890 - оказался усилителем. Аналог LM4890. Когда выпаял из рабочего плэера такого же, звук пропал, хотя плэер работал... восстановил на место всё...
Ну вроде как прошивка
http://mp4file.ucoz.ru/load/proshivka_i ... 8/1-1-0-13
Правда наткнулся по случаю.
