"Часы, календарь, термометр".
Сообщение infiniti-x93 »
а я правильно понял что батарейка 3 вольта нужна только для сохранении информации когда нет питания??? а сама схема на 5 вольт?
???????? :shock: :shock: :shock: :shock:
infiniti-x93 писал(а):
snc писал(а):Плата под индикатор WH1602B с подсветкой и его аналоги.
а на сколько лучше поставить резистор на контрастность???( я хочу переменник поставить)
и я правильно понял что схема на 3 вольта? на сколько резистор поставить на подсветку( я тоже туда хочу поставить переменник с выключателем)
неужели никто не знает?????
infiniti-x93 писал(а): а на сколько лучше поставить резистор на контрастность???( я хочу переменник поставить)
и на сколько резистор поставить на подсветку( я тоже туда хочу поставить переменник с выключателем)
чё то походу все пофиг((( :( :( :(
Сообщение KomSoft »
А чем кричать и засорять форум, не проще ли в том же интернете найти аналогитные схемы или почитать даташиты. Давно уже решили бы свои проблемы и с питанием и с резистрами на индикатор! 8)
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
KomSoft писал(а):А чем кричать и засорять форум, не проще ли в том же интернете найти аналогитные схемы или почитать даташиты. Давно уже решили бы свои проблемы и с питанием и с резистрами на индикатор! 8)
я думаю на контрасность поставить 200 ом а на подсветку 10 килоом!! как думаете нормально?(( а эксперементировать ( боюсь спалю индикатор)
Сообщение KomSoft »
Да, питание всей схемы +5В.
Посмотрите аналогичные схемы с включением индикатора на РадиоКоте (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/24/, http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/) - какие резисторы ставят там.
Нет, неправильно: на контрастность 10К-47К, а на подсветку последовательно постоянный резистор 200 Ом и переменник/подстроечник примерно 1-5К (без постоянного при выведенном в 0 подстроечнике сгорит подсветка).
Сообщение murlb|ka »
скажите , а такой дисплей не требует изменений в печатке от snc
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21103 , даташит посмотрел , все нормально , кроме одной вещи это 2 вывод у этог дисплея идет на плюс питания +5в , а в печатке на минус , это нормально?
Сообщение KomSoft »
По-моему, печатка от snc не совсем рабочая - на индикатор не подается питание (только на подсветку). Дело в том, что схема в симуляторе и в реалии - разные вещи, показаны не все ножки. Напрмер, у меня OrCAD тоже для упрощения не рисует ноги питания у МС - он "знает" куда это питания подавать. Сравните внимательно схему и рисунок платы в моем архиве.
Теперь про питание индикатора. Так уже сложилось, что нет в жизни счастья: как уже упоминалось, разные модели этих индикаторов могут отличаться расположением выводов. У индикатора, который использовал автор устройства и я, на 2 ноге - земля. Но у моего ноги стоят совсем по-другому (ссылка - http://www.electronshik.ru/pdf/WINSTAR/ ... YK-CTK.pdf)
У других WH1602 - на 2 ноге питание. Смотрим внимательно с уверенностью в своих силах, не комплексуем, корректируем плату или вешаем проводки.
KomSoft писал(а):По-моему, печатка от snc не совсем рабочая - на индикатор не подается питание (только на подсветку). Дело в том, что схема в симуляторе и в реалии - разные вещи, показаны не все ножки. Напрмер, у меня OrCAD тоже для упрощения не рисует ноги питания у МС - он "знает" куда это питания подавать. Сравните внимательно схему и рисунок платы в моем архиве.
На печатке SNC у меня не выводится информация , те подсветка работает отлично но экран пустой((
кстати на контрастность у меня стоит переменный резистор 33кОМ
Сообщение KomSoft »
Я уж не помню, какой у вас индикатор, но если отталкиваться от "я правильно понял http://www.chipdip.ru/product0/9000032691.aspx вот этот индикатор под вашу печатку по распиновки должен подойти?", то так и должно быть.
Даташит, который открывается по этой ссылке, гласит: Нога 1 (Vss) - GND; Нога 2 (Vdd, питание цифровой части, не подсветки!) - +3 или +5В; Нога 3 (Vo) - регулировка контрастности. Теперь смотрим печатку (исправленную, у которой на 15 и 16 ноги заводится подсветка): Нога 1 и 3 - соединены, на них никакое питание не подается; нога 2 - корпус (GND). Имеем явное несоответствие! Т.е. на подсветку питание подается, а на цифровую часть - нет, что и наблюдаем в Вашем случае.
Если стоит указанный выше индикатор, то отрежьте (на печатке!) с двух сторон 2 индикатора ногу от земли, отпаяйте ризистор между 1 и 3 ногой, и нелюбимыми Вами проводами :cry: подайте на 1 ногу корпус, на 2 ногу +5В (напр. от шины внизу или от 20 ноги МК), на 3 ногу - напряжение со среднего вывода резистора контрастности.
И давайте быстрей - все уже заждались :))
KomSoft писал(а):Я уж не помню, какой у вас индикатор, но если отталкиваться от "я правильно понял http://www.chipdip.ru/product0/9000032691.aspx вот этот индикатор под вашу печатку по распиновки должен подойти?", то так и должно быть.
Огромное спасибо ВАМ !! без вас хрен бы эта схема заработала)))
http://s04.radikal.ru/i177/1010/e9/2753765785ff.jpg
а я правильно понял что на контрастность резистор ножки по краям к питанию ( правая + левая - ) а среднюю к 3 ножки индикатора?
только что заметил что часы не идут( кварц нужен на 32768 Гц ?? и впаивать между 1 и 2 ножкой ds1307 ? а без кварца дата идти будет?
Сообщение KomSoft »
Отлично! :beer: И про резистор правильно, и про кварц. Прочитайте первую страничку этой темы, обсуждение с Сукгей - там все подробно написано. У Вас связь с ds1307 есть, но она не отсчитывает время и дату тоже (ведь все идет от одного тактового генератора). Ставим кварц на 32768 (часовой) и через минуту должны заметить увеличение минуток на единицу. О результатах немедленно доложить!
KomSoft писал(а):Отлично! :beer: И про резистор правильно, и про кварц. Прочитайте первую страничку этой темы, обсуждение с Сукгей - там все подробно написано. У Вас связь с ds1307 есть, но она не отсчитывает время и дату тоже (ведь все идет от одного тактового генератора). Ставим кварц на 32768 (часовой) и через минуту должны заметить увеличение минуток на единицу. О результатах немедленно доложить!
осталось только у нас в городе такой кварц найти((
потом всё это дело упаковать в корпус и всё!!)))
а и кстати заметил что когда подсветку выкрутить на максимум то весь индикатор греется! так оно и должно быть?
Сообщение KomSoft »
Ищите! Поспрашивайте нерабочие материнки - на каждой есть такой кварц. На будущее будьте осторожны со схемами, нарисоваными в симуляторах (типа Протеус) - на них указаны не все элементы.
нашёл кварц в первом же радиомагазине за 10 руб. Впаял стою смотрю 1 , 2 минута сами тикают ну думаю ШИКАРНО надо вставить батарейку отключил питание подключаю вновь и фиг ds1307 полетела на экране мусор всякий. Неужели она такая чувствительная? завтра пойду за другой микрухой.
