помогите с ремонтом амфитон 50у 202с
Сообщение djek »
Здравствуйте! нашел свой старый уселок амфитон 50у 202с, подключил его и чуть не спалил колонку оказуется у него на выходе на колонку выходит 29 вольт постоянного тока!!!!! а второй канал норм. пересмотрел все вроде порядок выходники целые, все транзисторы в норме. подскажите может кто сталкивался с такой задачей.
Сообщение tohasadist »
напряжения питания промерил? транзисторы в схеме прозванивал? или отдельно? надо отдельно, выпаивая, в обратном направлении на предмет утечки тоже прозвони и читай тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение djek »
все равно непомогает поменял все пред транзисторы
Сообщение Soir »
djek писал(а):все равно непомогает поменял все пред транзисторы
А предохранители, которые на плате УНЧ, проверили? -31 Вольт на плате присутствует?
Вам tohasadist дал ссылку на описание методики ремонта УНЧ. Там все довольно подробно и доступно расписано.
Следуйте методике и задавайте конкретные вопросы, тогда будут и ответы.
