Текущее время: Ср ноя 26, 2025 16:39:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 264, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 01:28:58
Мои первые часцы на настоящей зелененькой платке :))
За отверстия - одтельный превед изготовителю! Если в файле спринта отвестия 0,6 это же не значит, что их надо сверлить 0,5 а потом еще и металлизировать до 0,4 :o
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 07:26:09
Рейтинг сообщений: 10
И сколько берут за такую платку??
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 11:16:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
присоединяюсь к вопросу)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 02:22:53
Рейтинг сообщений: 4
-Обещанные смотрины, извините, если не все картинки в фокусе.
1-я справа видно приличнюу зону выработки люминофора 11уо
2-я люминофор нормаль, пиксель под "соском" наполовину в ртути 14уо
3-я люминофор нормальный, пиксель под "соском" на треть в ртути ,металл трех электродов чуть отличен цветом 13уо
4-я люминофор нормальный, небольшая зона в верхнем правом углу слегка отмечеена использованием 12уо
5-я нет замечаний 15уо
6-я нет замечаний (золоченые контакты),докомплектована разъемами 15+2х2=19уо
7-я нет замечаний 15уо
8-я люминофор нормальный, не очень заметная царапина 14
9-я люминофор нормальный, имеет заметные царапины ,небольшая зона в нижнем правом отмечеена использованием 11уо
10-я люминофор равномерно немного юзаный 11уо
Все панели светят ярко, наклеенная тонировочная пленка закроет все д,и повысит контрасность
Ртуть стекавшая при хранении может заставлять пиксель потрескивать, но это только вначале, после засветки ртуть испаряется.
Замечания отражены цене, хотя это очень символично, как и цена :)) , просьба первым в списке, заказавшим по две штуки учесть стоящих сзади и не выгребать топовые, на опыты с разверткой брать подешевшие...
А еще буду благодарен если вы меж собой договоритесь, тогда на неделе буду отправлять.
-чуть не забыл, если все пройдет гладко, то на неделе возможно будет 7шт. ИГП-17 ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 08:39:47
6, 10? :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 09:56:38
Здравствуйте, нашел тут у вас схемку часов, хочу попробовать собрать.Скажите пожалуйста, возможно ли добавить индикацию секунд и как правильно это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:14:12
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
В этой схеме индикация секунд есть, мигает запятая во втором разряде. Можно вместо запятой индикатора подключить обычный светодиод.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:15:25
5 И 9 но в случае если кому не хватит то 9 могу уступить . Я из москвы .
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:37:00
Забыл уточнить, я имел в виду цифровую индикацию на ИН.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:55:06
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
azonic писал(а):
...я имел в виду цифровую индикацию на ИН.
Почитайте описание ИМС 176ИЕ12 - как она работает и Вы сами ответите на этот вопрос :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:11:44
Я так понимаю у неё нет выхода для этого.Извиняюсь,просто почти не разбираюсь в цифровой технике.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:49:02
Карма: 22
Правильно (см., например, МРБ-1220, стр. 37). Здесь используется т.н. "динамическая индикация". У ИМС есть 4 выхода Т1...Т4 для управления десятками и единицами минут и десятками и единицами часов. На этих выходах по очереди появляются импульсы с частотой 128 Гц, сдвинутые между собой на четверть периода. И в каждый конкретный момент времени у нас всегда горит только ОДИН индикатор. Но за счет инерционности зрения мы видим как бы 4 горящих индикатора.
А вот для секунд и десятков секунд таких сигналов управления нет. Есть только выход секундных импульсов (1 Гц). Можно попробовать собрать схемку из двух счетчиков и двух дешифраторов (например, как в часах на К155 ) и подать на них секундные импульсы от ИЕ12. Так же обязательно синхронизировать сигналы "Сброс" у ИЕ12 и у дополнит счётчиков. Мы получим 2 разряда секунд со статической индикацией. По идее, должно работать, но практически я так не делал. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:55:45
Теоретически вроде ясно, видел схему на 155ие2\4 и ид1,а вот как правильно подключить,сам не разберусь.Вас не затруднит более подробно объяснить или нарисовать?Только я сначала попробую собрать схему как есть,если заработает буду мудрить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:06:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Тогда я беру 7ую панель, также хотелось бы 3ю. Но если кому не достанется, 3ю могу уступить.
Последний раз редактировалось Гефестион Вс окт 03, 2010 13:14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:10:46
Карма: 22
azonic писал(а):
...Вас не затруднит более подробно объяснить или нарисовать?Только я сначала попробую собрать схему как есть,если заработает буду мудрить.
Если не "прямо сейчас", то не затруднит. :)) Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 14:28:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Вот типа так. 4520 это наша к561ид10 два счетчика в одном корпусе, 4011 это наша к561ла7. Вместо индикаторов - к155ид1, а на первый вывод к155ид10 вместо кнопки и резистора подавать секундные импульсы. По теории между схемой и дешифратором буфер нужен, но у меня и напрямую работало.
Только нужно продумать общий сброс чтоб небыло кз например через елементы ИЛИ должно получится.
Проэкт протеуса прилагаю.
Секунды.rar [170.59 KiB]
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:03:35
Карма: 11
Вот доработал схему сброса. 4001 это наша к561ле5.
Секунды_2.rar [207.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:36:26
Рейтинг сообщений: 103
А не будет разная яркость в динамических и статических разрядах? Тогда можно на статические разряды подавать еще импульсы гашения со скважностью 1/4 :))) Ибо резистором в аноде яркость не очень то и меняется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:29:29
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Проще диоды поставить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:13:50
Карма: 22
MyxoMop писал(а):
А не будет разная яркость в динамических и статических разрядах? Тогда можно на статические разряды подавать еще импульсы гашения со скважностью 1/4 :))).
Возможно, надо пробовать на практике. А это пока всего лишь идея. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
