БП для LI ion аккумуляторов
creator2000
- Родился
Всем привет,я новичок в этой теме и мне нужна помощь
мне необходимо подобрать контроллер заряда/разряда для Li Ion акк.(от 1 до 8-ми акк(3,7В))
желательно чтобы он был со встроенным счетчиком кулонов(чтобы следить за зарядкой,или я не понял своего руководителя,если кто знает то прошу пояснить)
ну и схемку
если этого счетчика нет,то подобрать микроконроллер чтобы можно его был запрогать для этого(на СИ)
в общем я поскал в интернете,но пока туго
видел конроллеры от МАХ но там вроде нет поддержки до 8-ми штук,
ну и плюс чтобы этот контроллер можно было купить в Москве
ну и схемку
jonifer_2009
- Родился
Re: БП для LI ion аккумуляторов
а с кулонами ты попал, да и 8мь штук - не подарок.
http://www.cypress.com/?id=1021&source=header
2й сверху - процессор не купишь.
Напомните плз, что в кулонах измеряется ? Может что нибудь и придумаем.
creator2000
- Родился
Кулон равен количеству электричества, проходящего через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с.
jonifer_2009
- Родился
осталось понять, как кулоны соотносятся с ёмкостью аккумулятора, которую и надо на самом деле мерять.
creator2000
- Родился
я просто так и не понял зачем он нужен этот счетчик
Последний раз редактировалось creator2000 Вс окт 03, 2010 20:34:03, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
емкость аккумуляторов принято измерять в Ампер-часах. 1 Ач = 1А * 3600 сек = 3600 Кулонов.
creator2000
- Родился
по ссылке ничего не понял,вернее из того что понял - ко мне это не относится,поэтому и думаю что ничего не понялjonifer_2009 писал(а):а с кулонами ты попал, да и 8мь штук - не подарок.
Ну значит всё на самом деле простенько. Для измерения кулонов на понадобится микроконтроллер, датчик тока ( шунт ) и собственно всё. Микроконтроллер меряет ток ( с помощью того же АЦП и шунта ), и измеряет время. Потом ток умножаем на время - вот вам кулоны. Как видите задача пустиковая ( по крайней мере для меня )
Последний раз редактировалось kris95 Вс окт 03, 2010 23:44:29, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
а ты как смотрел на формулу, что увидел там деление тока на время?
* - до сих пор была знаком умножения
Да, виноват. Просто спать хочеться а ещё дел уйма
creator2000
- Родился
так, это понятноkris95 писал(а):Ну значит всё на самом деле простенько. Для измерения кулонов на понадобится микроконтроллер, датчик тока ( шунт ) и собственно всё. Микроконтроллер меряет ток ( с помощью того же АЦП и шунта ), и измеряет время. Потом ток умножаем на время - вот вам кулоны. Как видите задача пустиковая ( по крайней мере для меня )
но ток не постоянен,придется интегрировать,ну ладно
контроллер подобрали MAX17435 с внешним управлением,возможно поставим их два,хотя как оказалось аккумуляторов надо всего 6штук,может и один сгодится(надо даташит почитать для точного максимального напряжения)
а можешь поподробнее по поводу шунта,и мк из PIC какой лучше использовать(18 наверн)
раньше MAX выпускали счетчики кулонов MAX1660 но его вроде сняли с производства
Ну я вообще с ПИКами не работаю. Работаю с АВР. Выбирайте любой, у которого достаточно каналов АЦП ( если 6 аккумуляторов, то 6 каналов АЦП ).
creator2000
- Родился
блин ну можете чтото конкретное предложить,я просто совсем не понимаю какие параметры нужно смотреть...
ну кроме того что должен быть 6ти битный ацп и передача по i2c
