Телевизор не включается с пульта.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой... телевизор (LG 32 LH22r) перестал включатся с пульта, при этом когда включаешь его вручную, все кнопки пульта работают, включая выключение. Кто то сталкивался? Заранее спасибо.
в сервисном режиме ничего не меняли?
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Может, имеет место быть не достаточное питание фотоприемника в ждущем режиме. Осцилографом посмотреть размах сигнала на выходе фотоприемника и проследить его до процессора.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Еще могут "подтекать"кнопки клавиатуры, замерять напряжение на клавиатурном порту, отключить клавиатуру.
Рядом с фотоприёмником стоит конденсатор электролитический,егонадо менять.Если не поможет,менять фотоприёмник.Может иметь место не пропай фотоприёмника. Оптимальный вариант проверки осцилограф.
а может все гораздо проще - заедает кнопка выключения да и все...
