Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Meteor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Транзисторный ключ на каждый "цвет" (выход МК) и нет нерешенных проблем
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Спасибо, Meteor!
Chettuser
Можно даже буферную микруху из серии 74хх с открытым коллектором. Компактнее получится. Когда то я баловался ими.
- Meteor
- Друг Кота
На нее много темнодиодов не повесить. Лучше тогда сразу ULN2308, или как ее там зоут, ставить.
Последний раз редактировалось Meteor Сб окт 02, 2010 19:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Meteor писал(а):На нее много темнодиодо не повесить. Лучше тогда сразу ULN2308, или как е там зоут, ставить.
Согласен.
Ребят помогите - немогу зашить мегу8 - читаю понипрогом - все читается быстро - фьюзы тоже шьются и читаются - но при попытке закинуть flash - он виснет и начинает "шить" - в результате верификации - failed - читаю заново и он пустой - а при попытке зашить eeprom - тоже повисает и потом выдает ошибку -21, программатор пять проводков (http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/) подключил все согласно описанию - только замкнул еще GND и AGND - в чём может быть проблема ?...
Chettuser
У меня такая ошибка была когда я из PonyProg пытался прошить PIC16 через JDM-программатор. Причина была в соединениях проводков - я их неправильно соединил.
Да вроде все правильно подключено - сейчас прозвонил и еще раз перепроверил...
Думаю щас освободить AGND и еще раз попробовать - если не получиться - тогда также сцепить VCC & AVCC (паранойя)
- Gudd-Head
- Друг Кота
Wereww писал(а):также сцепить VCC & AVCC (паранойя)
Эээ... Ммм... А они у вас не соединены?
Gudd-Head писал(а):Wereww писал(а):также сцепить VCC & AVCC (паранойя)
Нет ) а зачем ? питание я туда сейчас не подаю да и по схеме AVCC должен просто так болтаться ) а вот GND & AGND по схеме вместе - щас AGND освободил - пони опять повис и я его вырубил - читаю и о чудо - кусочек флэша всетаки зашился - щас вот сижу до конца жду пока все зашьёт а там посмотрим
- Gudd-Head
- Друг Кота
Wereww писал(а):Нет ) а зачем ?
Мало ли... (см. вложение)
- вложение
- (6.56 КБ) 340 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Chettuser писал(а):Может попробовать скорость уменьшить?
Кстати да, если провода длинные, то вроде может лажа получиться.
Опять облом ( записал всего 3 байта, а как ее уменьшить ? там чип и так без резонатора с заводскими настройками "шьётся" по 5 минут...может использовать другую программу ?
Gudd-Head писал(а):Wereww писал(а):Нет ) а зачем ?
Тогда я вообще в полном замешательстве - ведь по схеме программатора не так....А вот провода до LPT - действительно длинноваты - около метра - но до этого тиньки 2313 шил просто в лёт....
- (135.96 КБ) 339 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Wereww писал(а):до этого тиньки 2313 шил просто в лёт....
У 2313 нет АЦП
Опять 25....сцепил все AGND и AVCC - толку опять ноль....может провод по-короче сделать ?
- Meteor
- Друг Кота
А есть другой МК (не обязательно Мега8 ) главное чтобы проверить где собака порылась? Может у Вас МК - труп?
Meteor писал(а):А есть другой МК (не обязательно Мега8 ) главное чтобы проверить где собака порылась? Может у Вас МК - труп?
Сомневаюсь, другого МК нет - а этот единственный - хочу собрать программатор и оживить остальные, а мега эта валялась около года - как купил - даже не притрагивался до сегодняшнего дня - если это что то просветит то мега 8L-8PU
- Meteor
- Друг Кота
А на каких частотах работать в схеме будет?
Meteor писал(а):А на каких частотах работать в схеме будет?
На стандартной (1 Мгц) - фьюзы все заводские - честно то только включал\выключал EESAVE для проверки...
