Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
zmey71
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение zmey71 »
С LOUD разобрался,на плате с TDA 7313 кондер оказался не рабочий,усилок работает отлично во всех режимах, а вот с пульта не управляется,уже проверил все,на 16 ногу микроконтроллера импульсы с фотоприемника поступают при нажатии на кнопку на пульте.Ни чего понять не могу,в чем проблема?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
от того что импульсы поступают на МК этого недостаточно чтоб правильно работал РЦ5
1 - версия прошивки
2 частота кварца
3 тип опто датчика и на какую частоту расчитан (есть 38кГц есть 36кГц) нам нужен 36кГц
4 вы уверены что пульт у вас работает именно по РЦ5 протоколу так ка есть еще РЦ6 (очень похожие но в нюансах отличается
ответьте на эти вопросы тогда бум думать
zmey71
Сообщение zmey71 »
dt_andrew писал(а):от того что импульсы поступают на МК этого недостаточно чтоб правильно работал РЦ5
1 - версия прошивки
2 частота кварца
Версия прошивки 3.0, последняя с форума,кварц на 16мГц,фотоприемник на частоту 36 кГц(136АА71 на нем маркировка)пробовал ставить SM3374,результат ноль,2 пульта от телика Горизонт , 1 от Витязя, они РЦ-5 и все не работают.
dt_andrew
Мявтор!
Нда странно :(
ну ладно бум разбираться
буду давать рекомендации (по методу как бы искал я)
1 Проверить для гарантии как прошиты ФУЗы (всяко бывает)
2 особо обратить внимание на ФУЗ JTGEN (в пони прог галка не стоит)
3 Проверить резистор на 100 Ом который питает оптодатчик и емкость по питанию (вдруг они просаживают)
4 Проверить по возможности если сигнал на выводе 16 (вроде вы писали что он есть у вас)
5 Зашейте прошивку для установки клавиш пульта и его проверки (test_pult)
6 Заменить микроконтроллер (если он новый то естественно прошить ФУЗы и опять же сначала (test_pult)
7 Если есть возможность поставить другой тип датчика (имено другой тип а не такой же)
8 если все норма прошить основную прошивку
Прошу выполнять именно в такой последовательности и сообщить суда
и еще вопрос может показаться довольно странным но все таки (у меня это было и я потратил пол дня когда допер в чем дело)
вопрос такой
какое у вас освещение рабочего стола
у меня общее в комнате
длинная люменисцентная лампа над рабочим местом и светильник тоже люминисцентная лампа но маленька и он крутится
так вот работал я и время затянулось к ночи включил я маленький светильник и спокойно продолжал работать (отлаживал очередную прошивку)
потом решил проверит пульт
жму не работает - что за черт начал разбираться и осцилом все проверил и так и сяк - не работает
и чисто случайно выключил маленький светильник и включил большой - оппа! все заработало
включаю маленький - не работает (какие то странные лампы они там применяют и идет засветка датчика паразитным излучением)
вот такая вот история - невероятно но это факт
zmey71
Сообщение zmey71 »
Спасибо!Буду копать дальше,лопат хвотает. :)))
NickNI
Сообщение NickNI »
Вот Вам и мой случай: На работал пульт ни при каких танцах с бубном, пока не сделал "RESET" - девятую ногу кратковременно закоротить на корпус.
А на 15 ногу светодиод подключен? "Реагирует" ли он (если есть) на нажатие кнопок пульта?
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
dt_andrew писал(а):какие то странные лампы они там применяют и идет засветка датчика паразитным излучением
Подтверждаю... и у меня была такая же проблема с работой пульта именно из за настольной лампы
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
lini2005ir
Сообщение lini2005ir »
ну тогда и моя история: тоже не какие танцы с бубном не помогли, ну как же так пульт ведь практически 1 в 1 как и у автора, попробывал другой пульт с телика Philps, ну хоть как должен быть RC.. , и воля заработал. Начел разбераться с пультом, через IgorPlug и RCExplorer начел сравниватъ посылочные данные, и выеснил что различаются они только в адресах кнопак- т.е. должен быть 0x00 (телик) а у меня 0X05(видак) откуда у меня и был етот пультик :idea: :idea:
Да и ещё, Андрей вы бы не смогли подсказать где в 3.0 версии изменяется ето значение??? а то излазил весь исходник, и так и не нашол :(
dt_andrew
Мявтор!
в процедуре main_init()
есть такая строка
rc5_init(ALL); //инициализация обработчика протокола пульта
так вот ALL это принимать сигналы от пультов с кодом устройств от 0 до 255
если надо например только с кодом устройства 5 то пишем
rc5_init(5);
и усе компелим и прошиваем
zmey71
Сообщение zmey71 »
Светодиод RC-5 стоит,от кнопок сробатывает с пульта нет.Поцепил светодиот на 16 ногу,моргает при нажатии кнопки на пульте
dt_andrew
Мявтор!
То что моргает светик на 16 выводе это говорит что датчик ловит сигнал и вероятно всего целый
но этого мала
все процедуры по обработки протокола РЦ5 очень сильно завязаны на частоту кварца
если для кнопок и енкодера это (отклонение от 16 МГц) даже на 10% не критично то для РЦ5 очень сильно
если вы еще не разобрались попробуйте поменять кварц опять же всяко бывает
хоть и написано на нем 16 но у братьев китайцев все может быть
zmey71
Сообщение zmey71 »
Всем спасибо!Лох я лох,по ошибке в место кварца на 16 мГц воткнул 12 мГц,тперь и пульт работает, странно то,что все работало кроме пульта.Теперь буду думать как переделать протокол пульта RC-5, что бы на телик не реагировал.Андрей уже где то писал об этом.
dt_andrew
Мявтор!
Отлично! Разобрались наконец!
Не где то а Про кварц пост выше а чтоб реагировал только на определенный код еще на пост выше
Удачи!
lini2005ir
Андрей большое вам спасибо
k.saulius66
Сообщение k.saulius66 »
Привет
Мой девайс заработал Спасибо автору за всё. Вот мои файлы, всё работает 100%
Preamplifier ATMEGA16.LAY
(168.43 КБ) 629 скачиваний
Atmega16 KBD.LAY
(126.04 КБ) 606 скачиваний
k.saulius66
Там только провода KBD и LCD (pin) надо поменять А так вроде работает
Dryg
Сообщение Dryg »
Вчера собрат плату управления процессором, и залил рискую прошивку версии 2.0 от 22.12. на дисплее только надпись ожидание… при старте пишет, что DS1307 не найден. Время еще не устанавливал поскольку не закончил сборку клавиатуры, это нормально или у меня битый DS??? ( перед этим случайно подал 12 вольт вместо 5 )
dt_andrew
Мявтор!
могло погореть все
менять все однозначно. а потом уже разбираться
k.saulius66
Dryg писал(а):Вчера собрат плату управления процессором, и залил рискую прошивку версии 2.0 от 22.12. на дисплее только надпись ожидание… при старте пишет, что DS1307 не найден. Время еще не устанавливал поскольку не закончил сборку клавиатуры, это нормально или у меня битый DS??? ( перед этим случайно подал 12 вольт вместо 5 )
У меня то же самое было 22пф возле кварца, заменл. Теперь всё отлично
Вот мой девайс:
Dryg
Сообщение Dryg »
Atmega вроде осталась жива, после случая с подачей 12 вольт еще несколько раз ее перепрошивал, все без происшествий, при старте идет поиск DS 1307 и датчиков температуры, после чего переходит в режим ожидания ( вроде так и должно бить??? ), но не отображает время, судя по сему сгорел только DS 1307. Есть ли в меге защита от повышения напряжения, илы встроений стабилизатор???
