Звуковой сигнализатор к счетчику
Сообщение Radon »
Доброго времени суток, уважаемые коты!!!
Спаял нижеприведенную схемку счетчика с подавлением дребезга. Сигнал поступает от геркона, контакты которого в нормальном рабочем состоянии замкнуты, то есть ведется счет размыканий. Работает великолепно, но хотелось бы пристроить к нему звуковой сигнализатор, чтобы при размыкании издавал звук, типа "пик-пик-пик", секунды 3 и все, до следующего размыкания
Как это осуществить и в какой точке? Возможно ли на оставшихся двух элементах К176ЛА7?
Присматривался также к схемам на таймере 555, но не совсем понял как его подключить.
А также что ставить динамик или пьезо?
(53.96 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Света »
На двух оставшихся элементах можно собрать только генератор, чтобы пищал. Но писк будет постоянный. Управлять им можно с геркона или с выхода одновибратора.
Чтобы писк был прерывистый, нужно добавить ещё пару элементов и собрать другой генератор для прерывания писка этого генератора.
Чтобы сделать только три писка, нужно городить схему со счётчиком.
А проще всё это сделать на простеньком МК... :)
Сообщение Radon »
Света писал(а): А проще всё это сделать на простеньком МК... :)
Скажите, Света, сделать схему всего счетчика на МК или только звуковую часть?
И как это осуществить? Просто МК для меня "темный лес" :(
Сообщение metan »
Radon писал(а):сделать схему всего счетчика на МК или только звуковую часть?И как это осуществить?
Только звуковую часть поручить МК будет крайне расточительно, он способен на гораздо большее :)
Делаем примерно так: берем популярный МК, о котором много чего написано, в т.ч. и на данном ресурсе есть ветка.
Т.е. берём ATtiny2313, 10 ледиков, резистор, пьез, геркон. Все перемешиваем, но не взбалтываем (с) :)
20% работы сделано. Теперь дело за программой.
А работа над программой такой сложности как раз и поможет начать освещение леса :)
Немного чтения обучалки, качаем из Инета инструменты и вперёд.
В принципе подойдёт практически любой МК с числом линий ввода/вывода = число ледов + 2.
Или взять восьминожку + регистр.
Что будет непонятно, спрашивайте.
Удачи! Все получится!
(7.91 КБ) 461 скачивание
