AT90S8515: looks as protected
Закрыто
Сообщение L29Ah »
Каким-то образом (не специально) завёл МК в позу... не знаю, как вытащить.
Лог аврила:
avreal/LINUX - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev5 (Jan 15 2007 23:14:46) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
+90s8515 -p1 -ap -o0 -r -%% zzz
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% FBPRG mode
% osc = 0kHz -> XTAL will be generated
% with SCK low 2 periods, high 2 periods
Power ON
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFF5300
% Synchronised after 1 try
% GetID reply 0x00300000
% GetID reply 0x00300001
% GetID reply 0x00300002
% Read ID: 0x000102
Device connected, but not recognised, ID: 0x000102 (looks as protected)
Lock state unknown
Can't continue
Reset pin released
Power OFF
Что делать?
Э...
Сообщение tych »
Стереть.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение L29Ah »
Command:
+90s8515 -p1 -o0 -n -e -ap -%%
% FBPRG mode
Power ON
% Reset
% Read ID: 0x000102
Lock state unknown
Can't read number of erases from unknown or locked chip
Number of erases forced to 1
% Erase reply 0x00AC8000
Device erased
% Reset
% Read ID: 0x000102
Can't continue
Reset pin released
Power OFF
Не айс... Чего еще можно потрогать?
Сообщение L29Ah »
Никто не знает?
Сообщение Aheir »
Контакт в цепях нормальный? Бывает такое иногда. Обычно помогает поплотнее контроллер воткнуть. Хотя, наверное, уже пробовали?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение L29Ah »
Естественно, всё пробовал. Втыкал в ту-же плату mega8515 - всё ок.
Сообщение Mozart »
вы автору напишите там есть его почта... он достаточно быстро отвечает... только корректно вопрос задать надо...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Закрыто
